Музыкальный центр LG-cd323 AX,нет звука.
slaer
31-10-2007 18:17
Нет звука при воспроизведении с кассеты,слегка прослушивается,но не регулируется при воспроизведении СD,нет звука при работе радио. Предварительный усилитель
воспроизведения KIA6289n заменил,предварительно просмотрев состояние выводов при воспроизведении,ничего не дало,результат тот же,усилитель мощности LA4227 сам по себе похоже исправен, по напряжениям,возбуждению при касании вых. выводов. Меряю и разбираюсь далее,может кто-нибудь подскажет направление.
олежек
31-10-2007 18:26
http://monitor.net.ru/forum/lg-cd-323a-cd-3230a-download-13555.html
slaer
31-10-2007 19:40
олежек, Мануал я скачал.
mediatek
31-10-2007 20:47
там свич на запись может разлетелся, бывало несколько раз.
LG-savikdvd
лыжник
31-10-2007 21:59
да в этих моделях кроме регулятора громкости ничего не летит ... , ну практически улыбка
Замкни на рег., громкости вход и вых ...
Добавлено 31-10-2007 23:01
да потаму-что уровень сигнала на CD и на Тюнере намного выше чем у касеты голливудская улыбка
это первый признак на рег., громкости - "не регулируется "
Runuha
31-10-2007 22:06
LG-savikdvd, привет
а что такое регулятор громкости, крутилка или микросхема(мануал не смотрел)
если крутилка, то думаю он бы и сам понял. улыбка
mediatek
31-10-2007 22:08
думаю, речь про крутилку...
Runuha
31-10-2007 22:12
посмотрел мануал
Runuha писал:
LG-savikdvd
лыжник
31-10-2007 22:28
ну ...
Тут месяц назад была тема про LPC-M340 мол иногда отключается ... и чел писал : 5в есть , генерация есть и т.д , ну я знаю что эти модели страдают холодными на разъеме 220в по микрику на батарейки и говорю - проверь холодные на разъеме . После одного дня - LG-savikdvd Пьем пиво
улыбка
Приходят в сервис эти аппараты после мастеров ... все поменяли ,начиная от УЗЧ и заканчивая транзисторами по муте ... а рег,громкости и не паян помираю со смеху! ... а пальчам тыкнуться слабо ?!?!?
Вот фотки , что с ним происходит . Обрезает дорожки и эта беда такого типа регуляторов громкости. Маленький слой бакситки избовляет проблемму навсегда улыбка
slaer, и еще один совет - промой растворителем плату где переключатель улыбка
Добавлено 31-10-2007 23:34
Runuha, ну , или так улыбка
Runuha
31-10-2007 22:34
LG-savikdvd,
я на новых регуляторах сразу ободок подрезаю
улыбка
LG-savikdvd
лыжник
31-10-2007 22:35
улыбка
Добавлено 31-10-2007 23:36
Но это для своих клиентов помираю со смеху!
slaer
31-10-2007 23:32
LG-savikdvd, Похоже ты много этого г-на перечинил, а мне принесли- я отбивался,но у людей свадьба на носу,домашние танцульки на носу. Ивзялся не в лучший для меня час. На Жданах мне покрутили возле виска,когда я спрашивал микросхемы-первый признак для меня ,что дело не в м/схемах. Я подозревал,что что-то с регулятором громкости, если это так, то я вам первым доложу и предам анафеме сей фуфел,все ,дальше не помогайте, остальные данные с меня,а то стыдно, я какие-то сложности пытаюсь поискать.а тут.....
Runuha
31-10-2007 23:36
похоже я был не прав улыбка
slaer
01-11-2007 01:22
Runuha,Ды не убивайся ты так,может и прав,аппарат-дерьмо конструкторской мысли, починю,сообщу, видели и получше...
slaer
02-11-2007 09:34
Мужики ,простите пожалуйста, резистор громкости полностью в отсосе, я такого еще не видел ,ну и дела.....
Runuha
02-11-2007 22:14
slaer, пну тебя, по дружески улыбка
Ну понятно, заёб, у всех бывает, но прежде чем открывать тему на monitor.net.ru, можно было-б хотя-б чуть - чуть напрячься
Nikolae писал:
Сколько раз хотелось открыть тему! Но знаю что найдутся кто спросит "а там померил, а то проверил, а это подставил". И пока все ответы заготовишь, то и смысла открывать тему уже нет!
LG-savikdvd,
Специально приеду в Минск чтоб с Тобой пиво тяпнуть улыбка
Добавлено 02-11-2007 22:18
slaer, ну хоть сознался одобряю улыбка
Патрокл
Гость 83.149.*.*
19-02-2008 22:06
Уважаемые,извиняйте что пишу здесь,но проблема почти такая но не совсем.
Аппарат LG TW 863AX, поступил с битым стабилизатором питаюшим предвар,радио.Убит был стабилитрон.Заменил но тк прочитать не удалось какой поставил примерно,навых стаб стало 5в,радио работает,маг нет.Поменял KIA6289N,те же почти яйца,вид сбоку.Напряжение на 18 ноге есть,и больще нигде ничего.Мог ли я ее грохнуть перегревом или статикой,или какая може есть заморочка типа обрыва в башке,(были аппараты если ауди головка в обрыве или пайка плохая на ней,аудиголовке)но не моей.Спасибо. Прошу помощи
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр LG-cd323 AX,нет звука.
  • музыкальный центр LG LM-K5530X нет звука
  • Музыкальный центр LG LM530X нет звука
  • Музыкальный центр LG MCD-U23X нет звука
  • Музыкальный центр LG LM-K2930X нет звука .
  • Музыкальный центр LG LM-W555X нет звука
