LG CB575H-EL
Список форумов » Мониторы
turtle4
12-08-2006 11:21
Схема имеет небольшое отличие от находящейся в файловом архиве LG CB575E-EA, отсутствуют элементы D912, R930, C916, R931, Q902. Последовательно с D910 включен R902, номинал 5.1 Ом.
При броске сети ШИМка, IC901, вылетела вместе с Q901, 7N60A, R902, Q903 (MCR-100-8), диод Q910 звонился КЗ, R925 - живой.
При замене сгоревших элементов обнаружилась непонятная цепочка, состоящая из 2х последовательно соединённых резисторов, 82 кОм и 100 Ом, включенная между выводами ШИМ-контроллера 3 и 6.
Прошу знатоков пояснить, для чего её там применили, - вероятно, монитор раньше ремонтировали, - так как в типовой схеме LG CB575E-EA она отсутствует.
Прошу также помочь советом, чем заменить из распространённых диод 1SS133 (Q910), потому что при осмотре плат от мониторов, имеющихся в наличии, блок питания которых собран на таком же ШИМ-контроллере, в качестве диода, применённого для той же цели, - установлены диоды группы 1N4148N, 1N4448N.
TL4M
Мастер
12-08-2006 12:00
Какой номер шасси(CA-???)? D910 ставьте 1N4148, хотя 1SS133 лучше, вдвое больше ток и вдвое меньше ёмкость.
turtle4
12-08-2006 12:05
Шасси CA-120.
Если смотреть даташит на 1SS133 - быстродействие у него 1.2nS. На быстородействии при замене на 1N4148 это не отразится?
TL4M
Мастер
12-08-2006 17:18
Смотрю схему этого шасси: D910 - 1N4148, R902 - 5,1 Ом(в других шасси отсутствует. Ставьте смело! Никаких резисторов с 6 ноги на 3, ес-сно, нет.
turtle4
14-08-2006 07:24
Благодарю, TL4M. Монитор запустился.
Вопрос решён.
Список форумов » Мониторы » LG CB575H-EL
  • И снова чоппер LG CB575H-EL
  • LG 575 (CB575H-EL).Не раскачивается чоппер (цыкает).
