горит строчник в монике LG CB575BN
Список форумов » Мониторы
konstantyn
20-02-2006 14:00
Здравствуйте дорогие коллеги. У меня проблемма с монитором LG CB575BN. Пришел с деффектом не вкл. По началу был дохлый БП и строчка. Востановил БП (все напруги в норме). Поменял строчник(С5387) его выбило. Перекопал всю обвязку по базе строчника, поменял все электролиты и керамику, но строчник опять вышибает. Снова поменял строчник и по питанию TDKSa в обрыв повесил 100-ватную лампочку, при этом моник запустился, пошло высокое и даже изображение. Убираю лампочку впаиваю напрямую строчник опять дохнет. Грешу на TDKS как можно его проверить?
Serega-cool
20-02-2006 14:14
А чоппер повышающий?
stalinus
20-02-2006 14:19
Чоппер менял J306 там вроде стоит.Если он пробит и его не поменяеш на строчник будет питание +190в
konstantyn
20-02-2006 14:34
Чоппер J306 менял, он кажется понижающий. Перекопал всю его обвязку, все вроде бы в норме.
У меня есть на него мануал, как его добавить сюда?
stalinus
20-02-2006 15:44
konstantyn, да он понижающий.Попробуй питание чоппер откл. БП нагрузить лампой 40-60вт,а строчку запитать от 12 -24вольт и посмотри импульсы на коллекторе НОТ.
Мануал прицепит можна нажав "ответить" там разберешся как добавить файл
vovamonic
21-02-2006 09:38
причина возможна в левизне 2sc5387 или в дешевизне оного - подкинь 2sc5552
Chopper
21-02-2006 11:03
Дроссель чоппера похоже "поджарился".
konstantyn
24-02-2006 08:21
При включенном монике осцилом нашел утечку в чоппере(осцилограмма была искарежена). Поменял чоппер(осцилограмма выровнялась), поставил строчник(2SC5803) моник запустился в нормальном режиме. Проработав около 3-х -- 4-х часов строчник опять загнулся. Может быть не подходит строчник? И какой можно поставить(родной стоит 2SC5387)?
PAI
Мастер
24-02-2006 10:18
Ставь 5411 и смотри температурный режим. И обрати внимание, что писал Chopper
konstantyn
07-03-2006 09:35
Поставил снова С5804 моник заработал. Работает уже около 2-х дней вроде все в порядке.
konstantyn
13-03-2006 10:54
Уже в течении 4-х или 5-ти дней моник работает нормально. Спасибо всем за предложенные советы !!!
Список форумов » Мониторы » горит строчник в монике LG CB575BN
  • CTX PR711FL - горит строчник
  • Proview 796n горит строчник
  • монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
  • Hyundai V770 строчник
  • ViewSonic E771 ( Жил был СТРОЧНИК )
