LG CB553H-ML. Завышенное напряжение питания СР
Список форумов » Мониторы
portachka
07-02-2008 18:59
Изначально был взорван конденсатор 47мкФ*160В после чоппера. Сам чоппер остался жив. Кроме того был неиправен НОТ. После замены вышеперечисленных деталей - конденсатор снова взорвался. После БП напряжения в норме - 50В, 12В, 6,3В. А вот после чоппера напряжение было порядка 216В. Резисторы в обвязке целые. Транзисторы идущие на затвор Q719 целые. Саму ИМС (IC701) подкидывал, все тоже самое. Сглаживающий конденсатор по 50В подставлял, и чоппер тоже другой уже стоит. Что может давать такое высокое напряжение на выходе чоппера?
SanAlex
Мастер
07-02-2008 19:10
Отсутствие потребления после чопера.
portachka
07-02-2008 20:39
SanAlex, я ставлю нагрузку после чоппера - лампу на 75 Вт при отпаянном НОТ
TL4M
Мастер
07-02-2008 21:00
portachka писал:
при отпаянном НОТ
этого делать НИЗЗЯ! Тем самым вы разрываете обратную связь, и чоппер качает до посинения. Откуда ему знать, что на выходе уже более чем достаточно вольт?
portachka
07-02-2008 22:22
TL4M, там же от выхода идет ОС на ИМС IC701насколько я понимаю... спасибо, попробую с НОТ
TL4M
Мастер
07-02-2008 23:05
I SENSE - это сигнал защиты от превышения тока через полевик. Сигнал обратной связи для регулирования выходного напряжения DC-DC преобразователя - REG IN, 15 нога IC701. А берётся он с одной из дополнительных обмоток FBT. И какое напряжение там будет при выпаянном HOTе? Почитайте даташит на любой синхропроцессор, сразу станет понятно.
portachka
08-02-2008 12:47
SanAlex, TL4M, спасибо за участие. После установки НОТ все пошло улыбка
Список форумов » Мониторы » LG CB553H-ML. Завышенное напряжение питания СР
  • CB553H-MP строчная развертка горит резистор
  • LG 500E модель CB553H. Можно ли чем-то заменить синхропроц.
  • CB553H-ML низкая яркость после замены чоппера
  • LG Studiowork 500E (CB553H) Q719 и С744 вышли из строя
  • Samsung 795 MB+ напряжение на чоппере.
