LG CB550BN пострелял и умер
Список форумов » Мониторы
Жорик_У
01-02-2007 14:06
Монитор LG CB550BN chassis: CA-68.
Уважаемые!
Недели 2-3 назад по высокому (предположительно) непериодически
происходили разряды - щелчками с пропаданием изо на экране и последующим
его восстановлением через 2-3 сек.
Внешний осмотр ничего не дал, сидеть постоянно и ждать очередного
пробоя не было возможности. Следов разрячдов и подгораний визуально
видно не было. Затем после очередного щелчка все погасло окончательно,
сопровождаясь легким потрескиванием, после чего монитор умер.
Проверка питающих на выходе источника показала заниженные в 1.5 раза напруги,
последовательным отключением диодов выпрямителей источника выяснил, что
источник подсаживается по выходу +55В (как только отпаял диод Д928 все оста
льные напруги встали в норму). Заменил Q804 IRFS630 Ha IRF630, С837 100uFX200V
Ha 100uFx250V, однако эффекта
это не дало, проверил выходной строчной Q503 2SC5802- звонится как живой.
проверка IRFS630 мультиметром показала, что он вроде бы живой.
Насколько понимаю на указанном ИРФе построен повышающий источник для выходного
транзистора строчной?
Выдрал из платки ТДКС измерил его анодную емкость между выводами "HV" и "Capacitor GND"
измеритель показал 75нФ - остальные выводы ТДКСа при этом висели в воздухе,
да - присоску от акводага отдирать не стал просто подоткнулся к ней -
побоялся раскрошить стекло. Думаю, емкость кинескопа относительно висящего
в воздухе ТДКСа пренебрежительно мала.
Тем не менее монитор молчит. В стэндбай и рабочий переводится выключателем без пробелм
строчные импульсы на базе оконечника Q503 присутствуют.
Подскажите, что еще может рявкнуться исходя из опыта?
Правильно ли я понимаю, что Q507 Q508 корректируют индуктивности ОС подключением
емкостей С518, С519 для коррекции развертки при разных ее частотах?
Заранее благодарен. Жорик_У
TE
Мастер
01-02-2007 15:06
При замене IRFS630 на IRF630 последний надо изолировать. Присоска лекго снимаеться. Завернуть край, перпендикулярный проводу, под большой палец правой руки и надавить им, приподнять этот край и потом второй. Измерять с подключенным кинеском нельзя, на выводе сохраняется большой потенциал. Прозвонить провод на нижний вывод конденсатора на мегомах. Емкость 75нФ слишком велика, реальная емкость конденсатора в 20 раз меньше.
Жорик_У
01-02-2007 15:28
=Учтено. Стоит прокладка от транзюков входного инвертора компутерного БП.
// Присоска лекго снимаеться. Завернуть край, перпендикулярный проводу, под большой палец правой руки и надавить им, приподнять этот край и потом второй.
= Ага, спасибо, попробую...
\\Измерять с подключенным кинеском нельзя, на выводе сохраняется большой потенциал.
= с электробезопаснотью усе в порядке, спасибо за предупреждение.
\\Прозвонить провод на нижний вывод конденсатора на мегомах.
= вот это не пробюовал, посмотрю.
А сколько должно быть сопротивло минимум?
\\Емкость 75нФ слишком велика, реальная емкость конденсатора в 20 раз меньше.
= читал про ФБТ, 75нФ меня тоже как-то удивило...
TE
Мастер
01-02-2007 16:34
Жорик_У писал:
Какое у конденсатора сопротивление? У конденсатора не должно быть сопротивления, если есть, то он пробит.
Жорик_У
01-02-2007 17:20
Мегометр чего-нибудь да покажет. Согласен, мультиметром вряд ли чего намеряешь.
Спросил на случай а может быть все-таки...?
TE
Мастер
01-02-2007 17:55
Я имел в виду мультиметром на мегомных пределах.
Жорик_У
02-02-2007 08:31
На пределах 200к, 2М, 20М имею 4кОм сопротивло, емкость все равно 75-100нФ, думается
измеритель начинает тарахтеть на паразитах...
Что посоветуете? Высверливать и работать без емкости?
(В нашей деревне донора найтить однако трудно будет...)
STARICHOK
02-02-2007 09:05
Жорик_У писал:
высверливай. Там по-моему на массе нижний вывод конденсатора. Должно работать.
d2o
Мастер
02-02-2007 09:19
Жорик_У писал:
Заясняю: дешевые (до 1500р.) мультиметры с функцией "измерения" емкости при наличии активного сопротивления между щупами показывают какую угодно емкость, только не "0" - запомнить это всем, кто не знает.
Жорик_У
03-02-2007 21:52
продырявил я транс со стороны вывода. высверлил яму диаметром где-то 4-5мм глубиной 8-10. Вот она серым пятном круглым вправо от
красного толстого провода фокуса.
Я так понимаю, что вверх от нее
продолговатая скругленная набалдашка на корпусе вов сю длину
ТКДСа и есть сосбственно сам кондер?
Я правильно понял, что заливать красным герметиком надо в несколько присестов часов через 6 слоя в 4-5?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-02-2007 22:23
Заливай давай скорей,понимать потом будешь,когда всё взорвется вохрен ! голливудская улыбка
Жорик_У
03-02-2007 22:54
"когда всё взорвется вохрен "
Это шутка? Или серьезно, я что-то не так сделал?
Монитор один, на второй пока бабла нет :-(
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-02-2007 23:26
голливудская улыбка помираю со смеху!
TL4M
Мастер
03-02-2007 23:39
Жорик_У писал:
именно
боюсь, вы даже вывод полностью не высверлили
Жорик_У
04-02-2007 00:17
Так может кондер полностью вынести? Мужики, ну серьезно, хватит прикалываться, подскажите как лучше поступить...
Экскрементировать как-то не хочется, ТДКС жалко, блин, работа стоит, он у меня сдох, когда я в контроллер прогу заливал...
"боюсь, вы даже вывод полностью не высверлили" - да вроде он об сверло болтался в процессе сверления и его пятак в яме виден.... Я вначале отрезал его под плоскость заливки, зашел 1,5мм сверлом рядом с выводом на 10мм внутрь, затем 2.5мм (вывод уже начало подрезать),
потом 4.5мм сверлом уже под небольшим углом в сторону вывода сверлякал
d2o
Мастер
04-02-2007 02:37
Жорик_У, ну это уже наглость - Мишка специяльно для таких как ты, фотки выложил. Может еще разведем дискуссию на тему как вилку в розетку вставлять? злость Ты же даже важные темы и правила раздела не читал (что для новичка обязятельно)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649 - НЕ ЧИТАЛ!!!! злость
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939 - НЕ ЧИТАЛ!!!! злость
Так можно еще на 10 страниц азбуки развести.....
"Чесслово", отдай в сервис - там за 10 часов сделают, а то сейчас досвершилься прям до обмоток, и будет у тебя вдобавок к пробою емкости, еще межвиткое и обрыв в самом FBT помираю со смеху!
Жорик_У
04-02-2007 10:16
Прошу прощения за наглость.
НО!
ЧИТАЛ, при том не один раз!
Михаил писал:"Полагаю,что высверлить и залить герметом ногу
кондюка пробитого надо - рано или поздно стрельнет - мало
не покажется.Почти 30 кило - не хухры-мухры."
АнатолийР писал:"Сверлить не менее чем на 10-15 мм. А заливать так чтобы
не было пустот и еще лучше в 2-3 приема с просушкой слоев ибо селиконы
при отвердевании дают усадку и притом приличную ."
Михаил:" Если на землю, выпаиваем ФБТ, высверливаем ее, эту ножку, мм на
8 в глубину, 4-5 в ширину. В 3 приема с интервалами по 6-12 часов заливаем
красным автомобильным герметиком. "
Собственно так я и сделал, после чего (извините,место, играет)
решил провериться у Уважаемых Мастеров, извините, моник у меня один
и второй по финансам не предвидится, потому очень большая надежда
на его восстановление и боязнь за вариант с выбрасыванием на помойку...
Когда у меня валяются штук 10БП от писюков, ежели где-чего не доглядел,
и сдохло, можно со второго выдрать железо, или в магазине подкупить,
и особо не дергаться, и никого не беспокоить,а вот когда ТДКС один, а
стоимость монитора существенна ... :-(
И фотки смотрел, только там показана лапа ТДКСа, и потом заливка,
какой диаметр и глубина отверстия?
А когда после перестраховочного вопроса тебе говорят:
"Заливай давай скорей,понимать потом будешь,когда всё взорвется вохрен !"
возникает вопрос, может где косяк или чего не доглядел? ИЛИ КАК?
вот еще две противоречащие и пугающие новичка фразы:
красным автомобильным герметиком. " - собственно так я и сделал...
д2о:"а то сейчас досвершилься прям до обмоток, и будет у тебя вдобавок
к пробою емкости, еще межвиткое и обрыв в самом FBT"
И это читал, потому предыдущая ссылка была прочитана НЕСКОЛЬКО РАЗ
с просмотром фоток...
Спасибо, что дочитали...
Спсибо, что не послали...
ИЗВИНИТЕ еще раз за наглость, тупость, больше беспокоить не буду...
Все равно, с уважением Жорик.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-02-2007 12:32
Да ладно.Страшно только в первый раз. Ничего не случится - не беспокойся.
Жорик_У
26-02-2007 09:13
Хлопцы, большое спасибо за подмощь!
Мониторчик завелся, правда анодную емкость достать не удпалось,
потому пока катаюсь без нее.
Плюс к тому были обнаружены отслоения по пайке (не знаю как это обзывается по-умному
- радиальные трещины в пайках вокруг выводов на пятаках платки, вроде ппайка как была изначально,
а вот имеются такие трещинки) на Q506, C527, C520, после их восстановления мониторчик
завелся...
Для инфо, мне тут притащили кондер К15-4 470пФХ30кВ, правда он оказался пробитым
и попробовать не судьба..., происхождение его хлопчик тоже не знает,
т.е. по вопросу где их можно наковырять подсказать не могу,
но все же может кому инфо лишней не будет, тем более я их то ли в ЧИПиДИП,
или в ПЛАТАНе, кажется видел в прайсе.
Еще раз всем спасибо.
С уважением Жорик_У
Antey
26-02-2007 18:23
Жорик_У писал:
Это называется кольцевые трещины. Болезнь старых паек.
Список форумов » Мониторы » LG CB550BN пострелял и умер
  • Монитор LG SW 520SI CB550BN
  • SincMaster 795dfx умер строчник.
  • SAMTRON 76E, умер ZD601(UZ36B) - аналог?
