LG CB 773H-ML. Срабатывает защита
Список форумов » Мониторы
Nikola306
08-08-2008 12:00
Состав : ШАССИ CSEP2112 94V-0 P/N: 6870T510A25 2003.01.
Сразу срабатывала защита блока питания. Был пробит Q719 IRF630A, Q703 С3202 расколот пополам, Q704 А1270 в обрыве, высох С774 47*160, СГОРЕЛ R718 (сгорел, что не видно полосок только первая похожая на оранжевую, схемы такой не нашел). При замене всех элементов, кроме R718 монитор входит в дежурный режим . При переводе в рабочий появляется белый растр посередине на половину экрана монитора. При запаивании R718 на 330 ом сильно греется Q719 и срабатывает защита, при увеличени номинала R718 39ком и выше монит ор в состоянии как и без резистора
Shurin
08-08-2008 12:15
Для CB773H-ML CA-119:
R718=24 Ohm 1/4W
Список форумов » Мониторы » LG CB 773H-ML. Срабатывает защита
  • NEC FE991s срабатывает защита
  • Samtron 56e срабатывает защита
  • viewsonic e71 срабатывает защита
  • Samtron 56E срабатывает защита
  • lg 520Si срабатывает защита
