makintosh Участник Сообщения: 322
Монитор LG 563H CA-120
В мониторе заниженно питание В+, вместо 50в на диоде 15в,
на К.З проверил всю вторичку, ёмкости по В+ подкидовал!, питание кадры -10 посхеме! а на диоде почему то -25...
отсалбные напруги нормальные, т.е 16 , 10 и 115 на ПК,
Монитор пришол копаный, изначально не работал БП, запустил и вот такая проблемка!
ТПИ-что ли?
tvs Новичок Сообщения: 5
+В формируется чоппером, чоппер управляется синхропроцем...для начала стартует строчка, опять же от синхропроца и при нормальных обратных связях все выходит на режим. Это нормальная логическая процедура при ремонте монитора. Отследи осцилографом сигналы и делай выводы. |
mars Участник Сообщения: 165
Ну и смотрите цепь B+. Например : C744,Q719,C740,L705,D710 и FBT прозвонить. |
| tvs писал: | | +В формируется чоппером, чоппер управляется синхропроцем...для начала стартует строчка, опять же от синхропроца и при нормальных обратных связях все выходит на режим. Это нормальная логическая процедура при ремонте монитора. Отследи осцилографом сигналы и делай выводы. |
это ясно, ну а напруга с ТПИ на диоде должна появиться, для старта строчки?
Вот, а тут только 15в и всё, без нагрузки если вкл, то напруга около 21~23в. |
Вы пишите " остальные напруги нормальные, т.е 16 , 10 и 115 на ПК," Где же нормальные,если на видео должно 105в,кадру и синхру 13в,накал 6,3в,проц 5в..... Сплошные перекосы |
TL4M Мастер Сообщения: 740
А что было в БП, что меняли? Похоже, не всё там сделано. |
| mars писал: | | Вы пишите " остальные напруги нормальные, т.е 16 , 10 и 115 на ПК," Где же нормальные,если на видео должно 105в,кадру и синхру 13в,накал 6,3в,проц 5в..... Сплошные перекосы |
Да, Вы правы, но эти питания появятся после запуска, т.к я смотрел не посредственно на диодах, поэтому я написал...
| TL4M писал: | | А что было в БП, что меняли? Похоже, не всё там сделано. |
Как обычно полевик, 3842 и резюки! |
Чтобы исключить вариант перегрузки по +50В, отбросьте нагрузку по этой цепи и нагрузите лампой ватт на 60. При этом все выходные напряжения должны соответствовать номиналу, если нет- смотреть БП, в первую очередь цепи с обмотки 6-8 T901. |
Нагрузил лампу, то же самое!
Просмотрю ещё раз БП... |
Действительно проблема оказалась в ТПИ
Сегодня пришол такой же монитор, подкинул ТПИ, и БП завёлся с пол пенка
Тему пока оставляю открытой, ТПИ отдам на перемотку, там ещё строчка вся перекопана...
буду надеется на лучшее! |
Всё моник запустил окончательно!
ТПИ нашол заводской поставил он завёлся с пол пенка, а со строчкой проблем не было!
Все спасибо!
Закрыто. |
Текущий раздел »
Мониторы (Ремонт мониторов)
