LG C3400 проблемы с дисплеем.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
vaso5
22-04-2008 21:43
Клиент качал музон с инета через тел. Аппарат подвис, он передернул акб и начались проблемы. Включается, появляется заставка и внутренний дисплей начинает светить синим, наружний работает как положено. С телефона можно звонить и принимать звонки. Коротнул внутреннююю батарейку. Сделал reset factori, помогло раза с 10, при этом каждый раз когда происходил сброс, картинка на дисплее появлялась и потом опять синий экран. Вообщем сейчас вроде показывает, но нижняя половина экрана показывает через строку. Подскажите что это может быть, шлейф или всё таки дисплей. Подкинуть для пробы нет ни того ни другого.
rommy
22-04-2008 22:39
Скорее всего дисплей,но возможно что шлейф.
CPU
23-04-2008 18:08
Для начала можно попробовать прошить но похоже что с железом проблема. Если его не мочили не роняли, то обычно в 90% накрывается шлейф. Если следы влаги есть, то пропаять и почистить разъёмы.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG C3400 проблемы с дисплеем.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG B2250 проблемы с дисплеем!!!
  • зависает LG C3400
  • LG C3400 питание
  • LG C3400 - нет зарядки
  • lg C3400 проблема с микрофоном
