Bakser Участник Сообщения: 116
LG C3400 - нет зарядки. Клиент говорит, что уронил тел в снег, пришел домой и включил зарядное (во - ума!!!). Внутри - чисто, следов влаги нет, немного окислились контакты разъема - промыл спиртом, высушил. Аккум нормальный, зарядное в норме, тел включается и работает. Проверил цепи по зарядке - вроде все в норме. При подключенном зарядным тел не включается. Когда на включеном теле подрубаю зарядку - тел вырубается. Может кто сталкивался с подобным? |
ttimur Участник Сообщения: 77
разъем смотри, меняй. Не поможет пробуй восьмилапку перевернуть... сколько на клеймы аккума приходит? |
CPU Участник Сообщения: 1042
ttimur, А в мануал заглядывал что она такое? Восьминожка.
Bakser, Вот вырезка схемки по зарядке.
Добавлено 06-12-2006 17:53
При утоплении лучше аккуратно спаять разъём чтобы нормально вычистить.Если его ещё придумали даже заряжать то там между ножек окисла хватает.
Восьминожка.rar 121,07 КБ Скачано: 376 раз(а)
В мануал заглядывал и лечил эти аппараты! переворачиваешь ее верх ногами и все пашет! Удачи! |
Разъем вычистил до блеска (у кота ейца так не блестят ). При снятой АКБ и подключенном зарядным на ср. выв. 2,2 v; на + выв. 0,6 v. С установленной АКБ на ср. выв. 0,2 v; на + выв. 3,9 v.
ttimur, я так понял, что перевернуть надо на "спину"? И при таком раскладе она будет работать?
Ты эту м/с имел ввиду?
TPCF8102.rar 72,64 КБ Скачано: 325 раз(а)
да она! не на спину, а сделать ее поворот на 180 градусов, т.е. чтобы надпись смотрела в другую сторону! |
Ayrat Участник Сообщения: 173
| ttimur писал: | | да она! не на спину, а сделать ее поворот на 180 градусов, т.е. чтобы надпись смотрела в другую сторону! |
Ты после таких манипуляций ток заряда мерил? По сути перевернув ее она будет работать как перемычка и гнать ток напрямую. Товарисч, глубже надо искать Хотя если давать гарантию 1 месяц, то месяц так труба проживет конечно, АКБ кирдык придет через полгода. В общем это будет мина замедленного действия. Аналоговый проц надо смотреть, если память не изменяет, по схеме сигнал в него упирается. |
пускай лучше поработает полгода, чем поднять проц и тело вообще откажется пахать (что очень любят лыжы...), или ты думаешь клиенты готовы платить деньги за замену проца? |
| ttimur писал: | | пускай лучше поработает полгода, чем поднять проц и тело вообще откажется пахать (что очень любят лыжы...), или ты думаешь клиенты готовы платить деньги за замену проца? |
Я лично за качественный ремонт
И наша фирма дает гарантию 3 месяца после ремонта на платной основе. |
ttimur, а зачем извращаться и переворачивать? Выпаиваиь, потом запаивать? Проще перемкнуть ноги - эффект тот же.
А что говорит в этом случае индикатор зарядки? И, если оставить заряжаться на ночь - АКБ не бабахнет? |
аккум не бабахнет, в моем случает тело в конце зарядки написало, что телефон заряжен. Дерзайте!
А на счет качественного ремонта, то за него клиент незахочет платить!!! Поэтому пускай лучше так, чем никак! |
Чем так ремонтировать то лучше вобще не брать на ремонт. Это если одна единственная мастерская на весь город тогда конечно можно делать как угодно. Там в вырезке даны все напряжения на аналоговом проце. Их нужно только прозвонить и сверить, и будет ясно кто виноват. Просто что скажут в другой мастерской когда тел попадёт туда? Как будет репутация? Или пофиг? |
Напряжения промерил не один раз. Вроде в норме (если учесть что аккум подсажен). Остается грешить на сам проц. Прогрев тоже не помог.
Добавлено 10-12-2006 18:08
Напряжения промерил не один раз. Вроде в норме (если учесть что аккум подсажен). Остается грешить на сам проц., или пятаки. Прогрев тоже не помог.  |
Ну прогревать то его опасно Т.К. он на компаунде. А сам полевик менял (восьминожку)?
Добавлено 10-12-2006 19:21
Она стоит на половине LG, можно взять от любой другой модели. После как поменяешь, замерить на её выходе напряжение идущее на заряд батареи. Если напряжения на аналоговом проце в норме, то только её замены обычно хватает. Унеё 4 ноги вместе 1 вход от СЗУ, 1 выход на заряд. Вход 5 - 5.7v выход примерно 4.3V. |
Завтра на работе гляну, лежал где-то утопленник, подобный этому. А дома даже аккум. подзарядить нечем.  |
В понед-к с утра включил зарядку - ЗАРЯЖАЕТ! Весь день включал-выключал, зарядка не пропадает. Фантастика! Сегодня нарисовался клиент - обрисовал ему ситуэйшн и выдал без ремонта. Будем ждать, когда снова заявится.
Тему закрываем, большое спасибо всем, кто помогал разобраться! |
