LG C3380 не работает клава
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Italianets
08-04-2008 23:10
не работает клава кроме 3 и 6. по схеме проверил все резисторы звонятся кроме R335 а R338 отсутствует, причем один пятак (тот который уходит под проц U101) вырват с корнем. все остальное тоже идет под проц.
как вариант думаю подымать проц и выводить оборванный пятак (но проц под компаундом-есть риск уложить тело)
Есть у кого-нибудь соображения как обойти проц, чтобы не подымать или все же нужно лезть под него?
CPU
09-04-2008 19:34
А куда же его обходить, если вся клава идёт в проц. Сама клава звонится нормально? Резисторы там по выходу клавы все стоят по 680 Ом. Варисторы VA300...304. Убраны? Нужно отпаять боковые клавиши громкости для проверки. Пятак можно попробовать восстановить под микроскопом.
Italianets
19-04-2008 02:40
пятак во втором слое все-таки восстановил, резюк поставил-заработала 9 и кнопка вызова, появилась реакция на двойку, но на дисплее ничего не отображается. все остальные резюки в норме (емкость 680 как по схеме)-похоже тело битое, надо лезть под проц, думаю там все обрывы, но грех на душу брать не буду-тело отдаю назад клиенту (овчинка выделки не стоит).
всем спасибо за помощь, тему можно закрывать
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG C3380 не работает клава
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG C3380 русификация.
  • lg-g1600 клава
  • LG B2000 не работает ухо
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • LG 3100 не работает дисплей
