LG C3380 русификация.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
SVEC
13-02-2008 19:33
Необходимо русифицировать данный аппарат, лок я уже снял.
Как то ни когда не доводилось раньше заниматься софтово LG (только так, мельком). Имеется UFS и LG-SHARP GSM TOOLS V2.0.6.0 HWK By SaraSoft. Получилось законектить телефон с боксом, слил с телефона All Data (к стати что это? Если я правильно понял это фул или нет?)
Опешите пожалуйста процедуру: как, куда и какой файл лить, где взять данный файл?
Что означают галочки Skip calibration Data и Erase User Data?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-02-2008 19:50
SVEC, При работе с LG, главное забэкапить калибровки! А потом тело можно "вышивать"...
Skip calibration Data - пропустить калибровочные данные (вольный перевод). В твоем случае надо оставить родные.
Erase User Data - Очистить Юзверьские файлы (вольный перевод).
Fobos911
13-02-2008 23:10
SVEC писал:
На саппорте.
SVEC
15-02-2008 20:31
Телефон русифицировал. Прошил Code Data и Alchemy Data, все получилось.
Но можно всетаки в двух славах что такое Code Data, Alchemy Data и Aux Data? И какую функцию они выполняют.
Fobos911
15-02-2008 22:22
В двух словах: голливудская улыбка
Code Data-MSU
Alchemy Data-PPM
Aux Data-CNT
Это совсем не правильно, но где-то, как-то приблизительно.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG C3380 русификация.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG C3380 не работает клава
  • Русификация LG B2050
  • LG C2200 русификация.
  • LG U8110 русификация
