телефон функционирует нормально только при обращении к памяти например запись нового номера сохранение снятой фото пишет попробуйте еще раз а в разделе статус памяти свободная память 3934907 КВ не многовато ли мне кажется необходима перепрошивка какой программой это можно сделать прошивка и кабель есть с какими проблемами можно сталкнутся
сделал сброс 2945#*# порпали глюки с памятью зато появились другие самопроизвольное выключение в любой момент скажите пожалуиста какгой прогой шить если можно сылку
Добавлено 22-04-2007 18:19
мне кажется что он стал не правильно определять батарею иногда включается только после снятия батареи и сим
до ресета все было нормально снимал батарею при включеном зарядном вроде все нормализовалось возможно при зарядке перегрелась батарея т. к. в момент сброса батарея была полностью разряжена сброс делал при подключеной зарядке
