yruy Новичок Сообщения: 18
С LG C2200 просто поиграли с помощью дата-кабеля, после чего он потух. Пробовал перепрошивать и с помощью GsMulti и Speedo 2.9 - ничего не помогает. Прошивка - 112. Прошивка вроде-бы заливаеться нормально, а результат нулевой. |
Соображений ни у кого нет? |
кщфт Новичок Сообщения: 4
| yruy писал: | | С LG C2200 просто поиграли с помощью дата-кабеля, после чего он потух. |
а точнее? |
Мне объяснили так. Через мэнеджер, при попытке открыть мелодии телефон постоянно шол на перезагрузку. Так пару раз перезагрузился и потух совсем.  |
Неужели это такой проблемный телефон? |
PANUA Участник Сообщения: 128
Разобрать, коротнуть внутреннюю батарейку, собрать. |
Знаеш, твой совет помог,правда пока на 50%. Сделал как ты сказал, потом его еще раз перепрошил и он подал признак жизни - засветился дисплей и на нем какая-то полоса (все равно как для загрузки) и лежал он в таком состоянии очень долго, но больше так ничего и не появилось. Меня смущает то, что прошивка закончилась гдето на 80%. |
CPU Участник Сообщения: 1042
Нужно попробовать прошить только одну нижнюю плату. Отсодинить шлейф от платы, коротнуть батарейку и т.д. выше сказаное. Ну и конечно, что бы прошивка дошла до конца. Не встречал конечно что бы неоконченая прошивка и тел. включился. Посмотреть при повторной прошивке, если споткнётся на том же месте, то скорее всего что перекатывать флешку , если есть желание. Попробовать на меньшей скорости шить. |
Что должно произойти когда допустим прошивка заливаеться нормально? Т.к перепрошил его еще раз, только уже другой прогой - Spedo 2.9 (первая GsMulti) и такая же ерунда - прошивка прошла не до конца, загорелся белый экран и на нем длинный пустой прямоугольник. Прошивку я брал - 112, может попробовать родную? Кто знает где ее скачать? Кстати в проге GsMulti две модели этого аппарата: C2200 040608.dll, а я брал C2200_040608.dll.
Добавлено 23-04-2007 22:46
Если перекатывать флушку - что для этого нужно, и как в подробностях это делается? |
MoZarD Гость 217.148.*.*
Попробуй прошить его без бэкапа(с отсоединееным шлейфом).или попробуй пролить ему е-пром.
глядишь может и заработать. |
Аппарат я запустил, оказалась сома прошивка паленая, с инета скачал другую, залил и он запустился сразу. Но возникла другая проблемма - не хочет заряжаться. Т.е, ставлю на зарядку (зарядка обсолютно рабочая и АКБ менял и на новые и на старые и на всякие), все как положено побежали деления на дисплее - сколько бы он не стоял, стоит только дергнуть зарядник - сразу пишет что батарея разряжена и выключаеться. Что это может быть? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
yruy, Напряжение на аккумуле сколько? |
alex_7519 Участник Сообщения: 701
Калибровки пролей, или аккумулятор дохлый |
Первым делом конечно проверь АКБ. Ну а потом если без результата, то зайди в сервисное меню подключи зарядку через амперметр, посмотри в меню в пункте ADC сколько идет зарядный ток, напряжение по прибору, и сколько показывает в меню. Если отклонения не очень большие на приборе и в меню, то тогда или полевик по зарядке Q100 или мс U100. Если большая разница, то возможно что калибровки. |
| CPU писал: | | Первым делом конечно проверь АКБ. Ну а потом если без результата, то зайди в сервисное меню подключи зарядку через амперметр, посмотри в меню в пункте ADC сколько идет зарядный ток, напряжение по прибору, и сколько показывает в меню. Если отклонения не очень большие на приборе и в меню, то тогда или полевик по зарядке Q100 или мс U100. Если большая разница, то возможно что калибровки. |
Проверял - АКБ в полном порядке, по напряжению все показания в норме, зато по току показания сервисного меню и прибора очень отличаются - разбежка на 100-150мА . И вот еще: подключаю зарядку - ток прибор показывает 20-30мА (тоже самое в сервисном меню, только с разбежкой), потом ток начинает расти, доходит аж до 420мА, потом резко падает опять на 20-30мА и повторяеться таже картина. |
yruy, Аккумуль и полудохлый может показывать нормальное напряжение. Замерь внутреннее сопротивление или поставь в тело аккумуль от рабочего сотового. |
| Vad писал: | | yruy, Аккумуль и полудохлый может показывать нормальное напряжение. Замерь внутреннее сопротивление или поставь в тело аккумуль от рабочего сотового. |
Подкидывал я другой АКБ - все тоже самое, ничего не изменилось. |
yruy, Q100 проверял заменой? В серв. меню пункт ISENSE, это то что поступает от полевика на батарею через резистор 118 для её зарядки, так же идёт на U100. R118 проверял (0,2 Ом)? |
