LG C2200 проблемма с сетью
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Timas
18-02-2007 08:25
Принесли телефон диагнос зависания. Просмотрел плату косяков не нашёл. Правда на черном компауде не сильно видно трещин. Но на корпусе явный след от удара. Перекатал все БГА. Труба ожила, зависаний нет. Но при включении очень долго ишет сеть, как находит то по индекатору держит уверренно. Но при звонке звук в динамике как буддто в зоне плохого приёма с провалами, но антена не пляшет. Перекатывал (не менял нечем) приёмо передачу, перешивал изменений нет. Подскажите пожалуйста, чтем можно победить, а то у меня идеи кончились.
CPU
18-02-2007 12:35
Возможно что он работает на каком нибудь одном диапазоне, а второй в провале. Либо заменить передатчик, или проверить фильтры, свич. FL500, FL501, FL502, U503. всё только заменой.
Timas
18-02-2007 12:55
Попробую. Но пока менять не чем. Как поменяю отпешусь.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG C2200 проблемма с сетью
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • кабель для LG C2200
  • LG C2200 русификация.
  • LG C2200 КЗ по питанию
  • LG C2200 не включается
  • LG C2200 - не включаеться
