LG C2100 синий экран
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
golendaev
11-01-2007 23:36
при включении телефона практически сразу пропадает изображение и дисплей светится синим цветом.
Lek
12-01-2007 01:04
Перепрошей и будет тебе счастье.
CPU
12-01-2007 16:11
Видимо прошил более новой прошивкой. Откати до 108. У них 2 типа дисплея. Один идет только под старые прошивки 2й под старые и новые. Я прошиваю 108й и всё ок.
pavel-pervomaysk
13-01-2007 11:26
golendaev писал:
Проверь наличие попадания влаги часто с обратной стороны платы напротив разьема шлейфа
golendaev
27-04-2007 16:58
На флешке тела была наклейка что работал на 110, откатил до неё, эффект такой же, есть подозрение что конец флешке, не считывается имей, пробывал вигисом, и прогой из файло обменника для сброса софтово зависших LG.
CPU
28-04-2007 11:19
А с синим экраном телефон работает или нет? Если он работает, и откат версии до родной ничего не дал, тогда надо смотреть по железу. Дисплей попробовать другой, шлейф, посмотреть на плату под микроскопом...
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG C2100 синий экран
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • KG210 синий экран
  • LG C2100 не влючается
  • LG C2100 ne beret zaryadku
  • LG C2100 моргает заставкой и вырубается
  • LG C2100 иногда теряет сеть
