LG C1150 Виснет при включении
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
gsm751
17-07-2007 05:37
В чем может быть проблемка виснет при включении. УФС не видит. Кварц снимал, возле проца нет никаких трещин. Может вариант только сам проц поднять и перекатать? шок
CPU
17-07-2007 08:33
А программку из обменника ни как не взять? 99,9% висячих LG скидывает из ступора за 5 сек. Если не сможет его считать попробуй почистить системный разъём.
alexrai
17-07-2007 09:10
Два дня назад точно такой был, обычный кабель прога LG Reseter, работы на 30 сек.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG C1150 Виснет при включении
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG В1300 виснет при включении
  • Нуждаюсь в cal.data C1150 или фулл
  • LG C 1100 виснет при запуске
  • LG F2300 виснет при запуске с заставкой
