LG C1100 нет зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
манах
13-10-2005 08:16
Нет зарядки баттареи.При подключении зарядного загорается светодиод на крышке, напряжение на баттареи не увеличивается, если было 3,6 так и остается, без баттареи 3,0V. Ток выключенного 100 микроампер, включенного 40 миллиампер, напряжение меняется на 5 сотых V при включении. Рядом с выводами баттареи, где их два, стоит микросхемка 8 ножек, на 4 и 6 выводах 5,83 и 5,95 вольт на остальных 3,1 вольта и на выводе баттареи 3,1V. Подскажите, где искать?
манах
14-10-2005 14:50
Почитав на разных форумах нашел что можно микросхемку 8 ножек повернуть на 180 и все заработает, повернул напряжение на контактах баттареи стало 5,7V многовато. Ставлю баттарею, включаю мобильник U=3.84V подключаю зарядник 3,99V. Постоял под зарядкой стало 4,0V (без зарядника). Подскажите как эта штучка с 8 ногами бзавается, чтобы купить?
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG C1100 нет зарядки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • самоотключайки lg c1100
  • Глючит LG C1100
  • LG C1100 не включается
