Принесли аппарат, меняный шлейф и дисплей, но от дисплея была толко подсветка. Снял дисплей, попробовал включить тело не включается и всё. Пробовал переполюсовывать напряжение на контактах, ничего не помогло. Что делать, только шить?
mastervrz1, 30 мА при нажатии, а в покое ничего не кушает... С компом, главое, не коннектится, трогать его не хочется, все равно дисплея пока нет. Но самоеинтересное, от зарядки вспыхивает светодиод со стороны зеркальца...
