XAM_777 Участник Сообщения: 129
LG C1100 не включатся. При подключении к источнику питания, при нажатии на кнопку включения потребляет 8 мА. |
Ayrat Участник Сообщения: 173
Открывал? Чот делал с аппаратом? Шил? Или это у тебя посто констотация факта? |
Открывал, не ударенный, не топленный. Грел проц. Вот и хочу узнать возможно, что прошивка? |
alex_7519 Участник Сообщения: 700
Посмотри разъем, из-за него бывает |
Не не разъем. Чистый абсолютно. Кисточкой с Максимкой прочистил. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
XAM_777, Вроде там проц на компаунде... На компаунде грел??? |
CPU Участник Сообщения: 1042
У лыж у половины процы на компаунде в том ч. и у1100. Если ещё не всё потеряно то можно попробовать прошить. Вобще зачем сперва копать в железе если можно попробовать прошить, и по реакции будет более понятно что возможно. У раскладух бывает вариант что нужно прошивать одну нижнюю часть отсоединив шлейф, коротить сист батарейку, потом шить. и т. д. А по началу как приходит, после замера на батарейных контактах если всё в норме, попробовать переполюсовкой дать напряж-е примерно 1-1.7В 20мА. В 70% после минутного удерживания клавиши вкл. они включаются. |
Может непонятно выразился, переполюсовка даётся кратковременно, а потом подключается нормально батарея и включается |
CPU, Вместо БП пойдет конденсатор на 47 мкФ, заряженный на 1,5 вольта (безопаснее). |
Спасибо большое за подсказки... только его клиент без ремонта забрал... |
Просто у меня система проверки лыж. 1 батрея 2 сопр телефона 3 переполюсовка 4 прошивка в последнюю очередь железо. Очень часто доходит только до 3 пункта и заводится. |
