LG BL162W.ВИД.ПЛЕЕР.НЕ ЗАГР.КАСЕТУ
SERZGS
24-06-2005 10:49
БЫЛ ДОХЛЫЙ БП,ЗАПУСТИЛ,СЕЙЧАС НЕ ПРИНИМАЕТ КАССЕТУ.ХОТЯ КОГДА закатываю касету принудительно -работает и плей,и перемотка,когда выбрасываю опять полный молчок.Помогите. улыбка
onore
24-06-2005 11:28
проверь сам драйвер или наличие напряжэний на нем,он предназначен для управления двигателем загрузки касеты.
SERZGS
24-06-2005 14:45
onore, но выброс работает то сам.Нашел схему,еще пройдусь по напряжениям.А что значит драйвер?Микруху КА3082 я менял.
Rottor
Гость 80.179.*.*
24-06-2005 14:49
SERZGS,
Тему в корзину, тебе сюда :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8663
SERZGS
25-06-2005 20:05
Rottor,ИК диоды работают,в этой модели загрузочный двиг.срывает програмная группа,а с ней тоже все в порядке.Выходит проц?Жаль время и денег,хоть бери выводи микрик на загрузку касеты недовольство, огорчение
onore
25-06-2005 20:22
проверь на KA3082 управление приходящее с сервопроцэсора.проверь все микрики.а драйвером называется та микросхема,которая управляет двигателем загрузки или выгрузки кассеты,двигателем БВГ и т.д.
Rottor
Гость 80.179.*.*
25-06-2005 22:59
SERZGS,
Напиши какие у тебя уровни сигнало с датчиков, приходят на процессор?
SERZGS
26-06-2005 09:17
Ты имееш введу с програмного датчика?Ну какие уровни,когда поворачиваеш его,меняются напряжения 0-5ВRottor,
Rottor
Гость 192.117.*.*
26-06-2005 09:43
SERZGS,
C оптических датчиков - (слева справа от кассеты).
SERZGS
26-06-2005 10:20
с датчиков на проц.идет 4.38в,одеваю темные колпаки на фотодиоды-на одной ноге проца падает до 0,а на второй нет,что фот.диод дохлый?
Vokintos
26-06-2005 13:34
У этого аппарата датчик пихания кассеты внутрь - тот же самый микрик,который после загрузки ее служит датчиком наличия защитного язычка на кассете.Оптика там только для начала и конца пленки.
Rottor
Гость 192.117.*.*
26-06-2005 13:57
Vokintos,
SERZGS писал:
...на одной ноге проца падает до 0,а на второй нет,
Это ложная команда для процессора...
Vokintos
26-06-2005 14:52
И при этом в первом посте он же пишет(и на rc5 тоже), что после принудительной загрузки кассеты все работает. А вообще,насколько я помню, в тех аппаратах кассета берется даже если отсутствует центральный излучатель - сам допустил когда-то такой косяк,забыл его на место установить и отдал голливудская улыбка
SERZGS
26-06-2005 23:08
Vokintos, Ну никак не может быть микрик для пихания касеты,касету когда подаеш,срывается с места только прог.шестерня,а уж когда касета ложится на дно срабатывает микрик
Димик
27-06-2005 00:18
Идем по второму кругу? улыбка Не помню точно какая механика, но ведь можно пальцем замкнуть микрик, закоротить фотодиод, а не рассуждать что может быть и что нет.
ADOWWW
27-06-2005 00:21
Димик, выкинуть можно, на худой конец... голливудская улыбка
Такая беспомощность раздражает. Третий день видик перед тобой ! Разбери програмник, посмотри какие контакты перемыкаються на загрузке, проверь перемыкаються ли ! Есть ли напруга на них. Перемкни в наглую. Может трещина в програмнике. Да и вообще конфа последняя инстанция, когда расписоваться в собственном бессилии уже не в падлу ! злость
А если проц, то меняй ! Клиент не платит - пошли его подальше!
SERZGS
02-07-2005 13:56
Vokintos, Спасибо братела,после БП действительно был микрик,вернее пружинку кто то не так поставил. улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » LG BL162W.ВИД.ПЛЕЕР.НЕ ЗАГР.КАСЕТУ
  • В/Плеер Panasonic NV-SR50 загр. и сразу выгр. касс.
  • ВМ Sony SLV-286EE заклинил в состоянии загр. кассеты
  • Panasonic NV-SD 235 не отдает касету
  • ВМ SONY SLV-P58EE не выбрасывает касету.
  • akai VS-P150 не берет касету
