LG BL-182W нет звука
UncleSam
07-02-2007 16:48
Доброго времени суток всем.
В видемаг. нет выхода звука , головку проверил(чистая и не в обрыве) . Вот микруха ic301 HT118717F очень подозрительно грееться и при прозвонке цепей,выяснился факт такой- практически короткое между ножками 10 и 11, (11 выход как раз). во внутренней схеме ic301 перед выходом на 11 ногу нарисован типа коммутатора,может он как то не включился. кто может подсказать?
Заранее всем спасибо!
icq 335626350
Zubik
Достающий шмайсер
07-02-2007 17:02
UncleSam, в поиск по сайту, тема подымалась не один раз!
UncleSam
07-02-2007 17:17
я тоже так думал,искал ,но чего то не нашел...
Zubik
Достающий шмайсер
08-02-2007 11:17
UncleSam, "При пропадании звука в видеомагнитофонах CL112/172/182 не спешите менять процессор.
Припаяйте дополнительное сопротивление 1.3 -1.5 ком между 11 ногой (выход звука) HA118717 и питанием +5в" - это я нашел в архиве сайта...
Иногда помогает только замена HA11817 недовольство, огорчение
Варис
08-02-2007 20:09
Эта неисправность описана в секретах ремонта на telemaster.ru.Надо начинать оттуда.
sergeih
19-02-2007 09:24
Zubik писал:
но бывает и так что звук появляется, но его уровень очень маленький, выход из ситуации такой: подключить операционник( например МС4558), для дополнительного усиления звука.
Я сам пробовал все отлично работает вот уже больше года улыбка
UncleSam
03-04-2007 15:56
спасибо всем. поменял процессор и все запело. улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » LG BL-182W нет звука
  • в.м. LG AL 182w не работает при заниженном питании
  • LG EV 130 нет звука
  • VCR LG L224 НЕТ ЗВУКА ??
  • L297 нет звука.
  • Samsung SVR-557 нет звука
