LG BL-112W Не тянет ленту,останавливается
Igrgk
22-05-2006 21:31
Аппарат выше указанный, Достался уже разобранный со сломанной прог. шестерёнкой. Лентопротяг востоновил,,шестерню поменял. Теперь после того как затянул ленту крутит её пару секунд и останавливается ,(как будто автостоп) все датчики проверил вроде всё в порядке, попробовал поиграл с микросхемой памяти поставил чистую при включении загорелись все светодиоды на передней панели ,затянул ленту и поработал секунд 5 (думаю это больше двух) после повторного нажатия PLEY всё вернулось на прежнее место и память прописалось той же прошивкой. Подскажите что делать а то я в тупике, куда кинуться не знаю.
molot
02-06-2006 16:52
Похоже на датчик вращения подмоточного узла. Или, может, смазать втулку у пржимного ролика. Они сейчас из пластмассы делают, а раньше подшибники стояли.....халтурщики.
GRAYD
04-06-2006 19:16
Igrgk, Всеже проверь метки механики.
Список форумов » Видеомагнитофоны » LG BL-112W Не тянет ленту,останавливается
  • Toshiba V-83CZ тянет ленту
  • Видеоплейер Panasonic FJ-80 не подводит ленту к БВГ
  • Видеоплеер Video-Pro VCP 980 R. Не заправляет ленту
  • PANASONIC NV-SD225EU постоянно крутит ленту
  • Sony SLV-E580. Не сматывает полностью ленту.
