Проблема с LG BC290W после ремонта
Alexandr1975
Гость 195.184.*.*
28-10-2006 10:28
Произвёл ремонт блока питания (сгорел после грозы). Заменил
STR-G6153, C111, IC102, IC103. Магнитофон нормально заработал, но появился следующий глюк: после длительного отключения сбрасываются все настройки ( программы, язык - вобщем всё в начальное положение, а раньше сбрасывались только часы). И что интересно после поиска программ им автоматически присваиваются данные ранее названия(УТ-1, Интер и т.д.), выходит, что где-то это в памяти сохраняется.
Посоветуйте что нибудь.
И ещё два вопроса:
1. Какие уровни напряжений должен выдавать БП, может у меня что-то не так ?
2. Можно ли в данном ВМ встроить резервный источник питания(батарейку) для сохранения настроек ?
Genik
28-10-2006 22:13
Наверное паять сдохла,24с02-просто замени ее.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Проблема с LG BC290W после ремонта
  • VCR LG-P23W после ремонта блока пит..
  • Grundig VS-960 не работает после ремонта механики
  • LG rn830 после ремонта БП проблемы с двигателем тонвала
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
