LG B2070 низкий уровень сигнала микрофона в тракте передачи
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
konsvik77
06-09-2008 11:54
Здрасти всем. Телефон пришел жалобой "меня тихо слышно". Заменил микрофон, громкость несколько возросла, но все же недостаточно. Питание микрофона в норме. Удалил VA200, VA201 - не помогло. Добрался до инженерного меню, запустил тест"микрофон/динамик" (в течении нескольких секунд пишется микрофон с последующим воспроизведением) - запись воспроизводится довольно громко, но приустановлении соединения хорошо слышно только если говорить непосредсвенно в микрофон. R микрофона = 1,35кОм, подкидывал несколько штук - то же самое.
В чем трабла?
За ранее спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-09-2008 13:25
Сеточка микрофона в корпусе тела забилась?
konsvik77
06-09-2008 13:43
Нет, её там вообще нет - хозяйка расковыряла отверстие насквозь (заодно и микрофон убила) - видимо так же рассуждала насчет сеточки.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-09-2008 14:25
konsvik77, у родного микрофона сколько сопротивление?
konsvik77
06-09-2008 15:03
Честно говоря я не мерил, приду домой обязательно измерю. Хотя, как я писал выше, в режиме теста "микрофон/динамик" запись воспроизводится довольно громко...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-09-2008 19:52
konsvik77, Уровни срабатывания АРУ микрофона разные для диктофона и для "эфира". Для диктофона важна чуствительность, чтоб "услышать пукающую мышь", а для связи - только речь без постороннего шума.
konsvik77
07-09-2008 08:06
to Vad. Измерил сопротивление родного микрофона, R=1,53кОм, т.е. разница в 200Ом. Возможно ли, что причина именно в этом?
konsvik77
08-09-2008 14:58
Подкинул микрофон с R=1,49кОм - все тоже самое. Что еще может быть?
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG B2070 низкий уровень сигнала микрофона в тракте передачи
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG B2070 не заряжает АКБ
  • LG B2070 оторван разъем наушников, нужна схема
  • Проверка приёма-передачи факса.
