LG B2000 Звук
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
mastervrz1
01-04-2008 15:35
Мужики подскажите что за глюк. Принесли данный аппарат с таким дефектом при поступлении входящего звонка он как бы перезагружается, исходящие нормально. При проверке оказалось то что он принимает входящие но вместо голоса в динамике бульканье. Пробовал прогревать RF без результата. Что это может быть?
rommy
01-04-2008 15:57
Сброс пробовал 2945#*#?
mastervrz1
01-04-2008 17:14
Пробовал не помогло
CPU
02-04-2008 13:26
Нет RF скорее всего не причём. У него один динамик на 2 функции, так что есть и аудио свич. Надо проверить заменой U202 свич, и U206 усилитель.
mastervrz1
02-04-2008 17:06
Спасибо CPU буду на работе проверю, если есть что подкинуть!
wal22
02-04-2008 18:19
Не надо ничего паять!!!
Прошей его последней версией и всё будет ок! Проверено неоднократно.
mastervrz1
03-04-2008 19:06
wal22 Огромное спасибо улыбка Действительно прошил и как говорится забыл. Тема закрыта.
urakov
01-08-2008 07:43
У меня такая же проблема с В2000. LG до этого ни разу не шил, UFS не имею. Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь программку из фришных, с помощью которой эту процедуру можно провести. В обменнике нашёл MultiGSM, а вот прошивки нет. Может, кто-нибудь выложит. И заодно бы желательно расписать алгоритм перепрошивки. В папке с Multi GSM имеется описание GsMulti_readme.pdf. Вопрос: оно полное или нужны дополнительные действия, которые в нём не отражены? Заранее благодарен.
P.S.Нашёл прошивку V115 она последняя или есть ещё свежее?
urakov
06-08-2008 08:30
Прошил MultiGSM, всё нормально, работает, убило только одно-всё время прошивки нужно держать нажатой клавишу включения телефона. Спасибо.
CPU
06-08-2008 23:46
А руками держать и не обязательно. гы-гы Можно что нибудь приспособить если иначе не получается. Я подкладывал под резинку какую нибудь кнопку, и всё шилось.
CrazyRabbit
10-08-2008 07:19
Вдогонку...
Прошивка v116. LG GSM MultiLoader v2.1. Использовал USB-кабель.
В поле DLL - модель, модель и файлы прошивки в поле S/W.
Скорость порта - 115200, порт (в моём случае СОМ6).
Child frame Size - 16 ports
ADI Boot - Hermes(AD6527)...
TI Boot - External Boot
Зажимать прищепкой на USB-кабеле не надо. Кратковременно нажал вкл. после выключения телефона. Остальное по инструкции. Процесс занял 1326сек.
После перепрошивки телефон запустился сам.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG B2000 Звук
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG B2000
  • LG B2000 и UFS как прошить?
  • LG B2000 не работает ухо
  • LG B2000 умер
  • Не влючается LG B2000
