LG B2000 проблема с микрофоном
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
ALEX UR
23-10-2007 11:53
LG B2000 проблема с микрофоном.Владельцы тел предварительно залили на некоторое время шампунем,позже при разговоре"меня абонент плохо слышит".Промыл плату,заменил микрофон,просмотрел в лупу дорожки на предмет окислов(отсутствуют).В результате-микрофон всё равно не работает.Напряжение питания на микрофоне-всего1,4в вместо 2,5в.Отпаиваю микрофон-напряжение возрастает до 2,5в(микрофон поставил новый).Интересно,в чём причина падения напруги и как с ней бороться?Быть может кто-нибудь сталкивался подобным?Спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-10-2007 12:10
VA200, VA201 - удалить.
И почему на самом микрофоне должно быть +2,5 вольт?
источник 2,5 вольт - R200*1K - R203*2K2 - микрофон*примерно 1K2 - R214*2K2 - минус питания/
ALEX UR
24-10-2007 06:54
va200,va201-позисторы кажись?Удалил их, эффект есть.Микрофон заработал нормально,хотя выявилась ещё одна беда-сигнал сети 1-2 палки(слабенький),но это уже другая тема.Большое спасибо за помощь!
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG B2000 проблема с микрофоном
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • lg C3400 проблема с микрофоном
  • LG B2000
  • Не влючается LG B2000
  • LG B2000 Звук
  • LG B2000 не работает ухо
