Lg B2000 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
tusat
19-10-2006 06:07
Специалисты, помогите! Lg B2000 практически новый. При вставлении аккумулятора на 2-3 секунды экран загорается и медленно гаснет. Ни на какие клавиши не реагирует. Подключить через UFS и Unibox к компьютеру не смог. Хозяин говорит подключил к неродному заряднику...
Подскажите, какие элементы схемы в первую очередь проверить или заменить?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-10-2006 06:36
Скорее всего в него самсунговскую зарядку вставили.Если так,то тяжко поднять будет.Проц почти на 100% умер.А вообще по стандартной схеме:замер тока потребления и т.д.По моему так учили?Ни на какие клавиши не реагирует-это не вопрос...
Fobos911
19-10-2006 08:04
Сандро писал:
Не. Процы у них не мрут. Зри в схему
tusat
19-10-2006 19:52
Ток при включении 0,03, а после того, как экран потухнет, естественно 0,00... Буду дальше копать, хотя при черном компаунде шансов маловато наверное.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » Lg B2000 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG B2000
  • LG B2000 не работает ухо
  • LG B2000 не конектится с UFS
  • LG B2000 Звук
  • Разлочка LG B2000
