LG B2000
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
alexrai
17-09-2006 08:43
Купил у клиента почти даром тел с разбитым дисплеем. Тел полностью работал, я лично с него звонил, только наслепую. Купил новый дисплей, разобрал тел, установил дисплей и тел работать отказался. Включаю, засвечивается подсветка дисплея, изображения нет, примерно через 10 сек все тухнет и еще через 2-3 сек опять включается подсветка. Итак до бесконечности. Иногда вместе с дисплейной подсветкой включается подсветка клавиатуры.
У него, что софтовая привязка к дисплею? улыбка
Пробовал обратно ставить старий разбитый дисплей - тот же эффект!
Хотя один раз както запустился (с разбитым дисплеем).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-09-2006 09:45
alexrai, Как думаешь, когда дисплей разбивали, плата подваргалась нагрузкам? Скороо всего - да. Реболь проц, флэху. Только с нагревом платы поаккуратнее.
Porter
17-09-2006 10:38
у дисплея есть шлейфовая привязка к плате помираю со смеху!
alexrai
18-09-2006 08:18
Конечно подвергался нагрузкам! Дело в том что до замены дисплея тел работал и при этом не один раз разбирался.
Очень уж не хочется компаунд трогать!!!
Стоит ли пробовать прошивку. Самому прошить пока нечем, надо идити к добрым людям, нести им денежку. А если не поможет?
Porter
18-09-2006 09:03
варианта два - при падении повредилась плата - пропайка, ребол.
или, когда ставил дисплей чёт криво сделал.
alexrai
19-09-2006 08:28
Дисплей я уже раз двадцать переставлял. Прийдется снимать компаунд.
Fobos911
19-09-2006 12:36
дисплеи одной фирмы?
Troy22
21-09-2006 20:29
А без дисплея включать не пробовал?
alexrai
22-09-2006 13:37
Насчет производителя дисплея не знаю, как то не вникал в их маркировки.
А вот почему не догадался без дисплея включить, єт странно? Сенкс! Попробую.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG B2000
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG B2000 не включается
  • LG B2000 не конектится с UFS
  • Не влючается LG B2000
  • LG B2000 не работает ухо
  • LG B2000 умер
