SVEC Участник Сообщения: 1305
Не могу понять как снять код пользователя в этом телефоне с помощью UFS+HWK.
Кабель уменя GS-AT102 LG 18PIN, программа LG GSM Tools v1.0_a Beta.
Подключаю кабелем телефон, включаю телефон, захожу в программу нажимаю конект, прога опазнает плату HWK. Затем вхожу во вкладку TI выбераю в1300. Кнопка READ остается не активна. В чем дело что я сделал не так? как вообще пользоваться этой программой? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
SVEC, А кнопку BOOT нажимал потом?
Да и обновить не мешало бы до LG GSM Tools v1.0_с Beta |
Кнопку BOOT нажимал. Прога выдает такое сообщение в открывшемся окне: cannon open faile С:Program FilesSaraSoftUFSUFS_LG_GSMBootUlysse.bin не удается найти указанный файл.
Что это за сообщение похоже требует открыть или установить какой то файл? |
SVEC, Вот [url=http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=74037]ТУТ посмотри...  |
Скачал с сайта потдержки LG GSM Tools v1.0_с Beta, установил. Все прочитал там, куда послал Vad и кажется допетрил! Но теперь возникает другой вопрос, где взять настройки en.ini на В1300? У меня нет в этом блокноте не чего на В1300 |
SVEC, По той ссылке, что я дал, посмотри внимательно 34 сообщение - внизу и есть этот файл. |
Vad я на нее и обратил внимание! Может что не так сделал? В общем я удалил свой блокнот en.ini и скопировал на его место блокнот из этого архива. Прога все равно выдает Bad product setting. Да и я не нашел в этом файле именно настроек на в1300, может они просто с какимето аналагичны?
Что я делаю не так?
Извиняюсь за не внимательнось, действительно настройки на в1300 имеются в этом файле, но почему у меня прога все равно ругается?
Запускаю программу. Подключаю телефон. Нажима. CONECT прога находит мой бокс с платой HWK. Нажимаю Boot, прога выдает в окне справа
HW_ID: 00 00 02 06 02 [ULYSSE]
FL_ID: 01 00 13 [AMD]. Кнопки Flash, Unlock, Rebuild и Read становятся активными, кнопка Erase не активная и Product тоже не активен. Нажимаю Read прога выдает следующую ошибку: Read Framing error: 0.
Нажимаю Unlock прога выдает Bat product Setting.
Что я делаю не так? В чем тут проблема сидит? |
Ни у кого не появилось ни какой свежей мысли по моей проблеме? В службе потдержки юфс мне ответили чт не знают все должно работать. |
В общем скачал сейчас самое последнее обновление с сайта потдержки ажно 35 метров. Установил. Программа теперь LG GSM TOOLS V 2.0.0. Все равно без результатно по прежнему пишет Bat product Setting.
Как и какими способами можно снять с него пользовательский пароль? |
SVEC,
В файле LG_GSM_En.ini есть параметр:
[B1300]
И в файле LG_Gsm.ini такой параметр:
B1300_CO1=
B1300_CO2=
Проверь.
И попробуй код для разлока (сброс) *6861#  |
