Поступил в ремонт данный телефон с диагнозом - не включается. После разборки и детального осмотра следов влаги и ударов не обнаружено. При подключении зарядки засвечивается подсветка экрана и всё. При нажатии на кнопку включения - никакой реакции. Поскольку батарея дохлая, запитал от БП. При подаче на клеммы напряжения 4.2В потребляет ток 20мА, причём на самой кнопке включения напряжение равняется почти Uпит. (4.14В). Мож кто сталкивался с похожей проблемой???
Добавлено 21-06-2007 13:17
Посмотрев схему, складывается впечатление, что Baseband Chip-Set накрылся медным тазиком
