кар Участник Сообщения: 348
Здравствуйте! Кто может подсказать,как правильно подключить сотовый LG B1300 к внешнему источнику питания ,чтобы его проверить от него,т. как аккумулятора нет.С уважением.Юрий |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
| кар писал: | | Кто может подсказать,как правильно подключить сотовый LG B1300 к внешнему источнику питания |
Другие тел подключал?Никаких особенностей и нюансов здесь нет. |
ПОДКЛЮЧАЛ НО мало,от аккамулятора 4 контакта не знаю как их подключить.Юрий
Добавлено 13-03-2007 13:34
Вернее кроме - и + еще 2 контакта,Юрий |
00X00 Участник Сообщения: 1003
кар, не трогай ты эти средние контакты. просто возьми с БП 3,7-3,9 В и подай на + и -. Нажимаешь кнопку включения - если завелся ищи АКБ, нет - значит надо ремонтировать.
P.S.: а труба то на компаунде :-) |
Понял сейчас попробую.Юрий
Добавлено 13-03-2007 14:34
Подал на крайние вывода 3,9 вольта телефон включился.затребовал Сим карту,вставил ее .ввел pin код, записная книга заработала потом начинается поиск сети сеть находит и сразу отрубается,т,е выключается. Из-за чего это может быть.Юрий |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
ставь батарею он рубится изза того что тока нехватает!!! |
Svitch Моряк Сообщения: 848
| lopyx писал: | | ставь батарею он рубится изза того что тока нехватает!!! |
кар или передатчик барахлит!! как на счет 112? звонит на батарейке?. |
А какм это понять.Юрий |
Snaps Участник Сообщения: 410
Поставить батарею и набрать 112 и кнопку посыла вызова. Экстенный вызов работает и без сим карты. |
Батареи у меня нет подключаюсь от источника питания.Юрий |
ГЕРКОН Участник Сообщения: 178
подключаешь источник питания через амперметр. Без сим карты включаешь тел. когда говорит вставте сим набираешь 112 и кнопку звонка. Производишь замеры и пишешь результаты в топик. Потом будем думать |
asferrum Участник Сообщения: 633
цитирую:"когда говорит вставте сим набираешь 112 и кнопку звонка",и отвечаю за кар-"телефон при попытке позвонить на 112,выключается!",и добавляю от себя: на б.пит. далеко не все аппараты будут работать(точнее даже большинство),а нокия так и вовсе не включится! НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО "3-Й КОНТАКТ"!!! и дело не втом ,что "тока не хватает",самсунг Д600 к примеру вообще только моргнет и все,сразу вырубится,так что ребята,думаем сначала!!!!
то кар: если есть старая батарейка ,то вынь из нее банку,и вот там и будут чистые + и -,туда можно цеплять б.пит. и проверять аппарат.либо самому стряпать контроллер опознавания акб,а это скажу я вам.....(не тот аппарат,чтобы заморачиваться с ним!).сходи в сотовый салон,попроси акб,вставь симку и проверь тело! не забудь купить шоколадку,вдруг аппарат косячный,могут деньги за акб не вернуть,а подмажешь,смотришь и дадут попробовать! |
Подключил телефон от более мощного источника ,все работает. Начал искать батарею,побывал в 10 точках нигде пока нет. Поставил от сименса ,использую только два контакта + И -. Телефон работает. Но когда подключаю зарядку, он пишет ,что батарея нелегальная и не заряжает ее. По схеме есть вход от батареи –идентефикация. Можно ли на него что нибудь подать,чтобы батарея которая у меня сейчас используется заряжалась.Юрий |
