Телефон не включается. Проц не трогал перекатал флешку и рядом стоящюю бгашку. Тело включилось но не видит сим. Решил что плохо перекатал. Решил по новой. После этого снова не стал включатся . При нажатии на кнопку потребеление возрастает до 74мА и нечего ни происходит. При кратковременном нажатии на кнопку обычно около 20мА. Может что коротнул? Кто нибудь сталкивался с таким?
перекатай нормально! проц тоже. как минимум тело должно завестись со старой проблемой. Вот тогда пляшем дальше. Ищи схемо на сабж и смотри обвязку симхолдера и дороги на проц.
к пуховичку: Ты думаеш чего несёш?! тело после перекатки не включилось а ты шить предлагаеш. Ты небось прошивкой и дисплеи битые восстанавливаеш и трещины в компаунде... Ты хоть раз профыксил такой глюк прошивкой? Или просто пишеш, лишбы писать.
Прошивать че толку то. Говорю ж тело не включалось перекатал включилось не видит сим и т.д. Поднял еще разок все дороги просморел все ОК. Видать придется и проц перекатать.
Проц перекатал. При нажатии кнопки нормал 20мА, но запуска нет. Зарядку без АКБ включаешь, экранчик моргает как положено. Пробывал раз шесть уже все перекатывать - нифика. Пробывл другие микрухи с рабочего - нифика. На рабочий ставлю все пучком. Уж и не пойму че ему надо.
Тело включалось только сим не видело до перекатки я же писал. Потом перекатал флеху, проц и т.д. Может теперь его попытаться прошить? Может из за перекатки программа слететь?
нет, от перекатки софтне слететь не может!
"Тело включалось только сим не видело до перекатки я же писал" - ещё одно доказательство что плохо перекатал.
Пару раз пытался эту лыжу восстановить. Пришел к выводу, что он работает только при помощи шаманского бубена Помоему проц у лыж чувствителен к перегреву, да и прошивка ИНОГДА слетает после перепайки флешки, сталкивался на сименсах.
