Видеоплеер LG AL 182w при напряжении питания 220 вольт работает без замечаний. У клиента дома напряжение заниженно до 175-180 вольт при включении в сеть светодиод power моргает и бп видика не запускается .Б п видика собран на strg 6153 заменил ни чего не дало. Что делать подскажите умные мысли. Заранее спасибо
Согласно параметров по допуску БП в родном мануале для этой модели - 100-240вольт, так что может действительно БП полудохлый. Посмотри сетевой кондёр на нём должно быть не менее -300вольт.
