БП LG AI-0066.PCB rev.1 Нестабильное напряжение Схема есть
40watt
04-01-2017 14:08
Приветствую форумчан, прошу подсказать в вопросе, относительно этого БП - на линии 5V напряжение плавает от 4.5 до 4.7 Вольт, на линии 12V напряжение наоборот возросло до 13.7-14 Вольт.
Изначально пришел со вспухшими электролитами у радиатора, наивно полагая, что дело только в них, после их замены, собрал всё воедино и включил, монитор не ожил, теперь переживаю, что повышенное напряжение на 12V могло что-то угробить на MB.
Что сделал и проверил - цепь ШИМ до трансформатора - ничего криминального не обнаружил, напряжение там стабильное. Отпаял все перемычки и перерезал дорожку, которая шла к инвертаку на этой же плате, изменений не дало. Меняны электролиты C316 C302 C202 C205 C206 C203. Диодные сборки проверил не выпаивая с платы - звонятся как и положено диодам. Даташит на тиристор U201 не нашел
Схему залил на я-диск: yadi.sk/i/JJWg1Fnw36rpUR
neoway
04-01-2017 22:41
Мониторы приходят в возрасте от 5 до 10 лет. Конденсаторы имеет смысл заменить все, а не только те что вспухли.
Отключи МВ и посмотри что измениться. По линии 5V в идеале должно быть 5.0-5.2V
40watt
05-01-2017 13:26
neoway писал:
Электролиты заменил все, измерения проводил с откинутой mb
neoway
05-01-2017 19:46
Смотри цепь обратной связи. По напряжению 5V отслеживается выход БП => идет стабилизация.
Проверяй мелкие электролиты, TL431, оптрон. Стабилитроны могут утечку давать, только замена помогает.
Nobody
Nobody cares
07-01-2017 18:10
C108 чёкак ?
U201 - KIA431 (TL431) регулируемый стабилитрон.
C.O.B.R.A. ©
30-01-2017 14:29
12V на MB Не идут. Они используются для подсветки. И без нагрузки, 12V может быть завышено. проверяйте обратную связь. А конлденсаторы замените. Кстати, бывали случаи, когда виновником нестабилизированного напряжения была м/с ШИМ.
Алекс971
Была такая неисправность.Заменил D102 1N4007 и С109 33,0*50V. Всё заработало.
boroda06560
15-04-2017 17:22
Забавно.. и диод по всем приборам целый, никаких утечек-обрывов нет и кондер по измерителю ёмкости и ESR в полном порядке, но замена D102 1N4007 и С109 33,0*50V действительно помогла. Сижу изучаю эти 2 детальки ради интереса и ничего найти пока так и не смог.
Алекс971, спасибо! одобряю
C.O.B.R.A. ©
05-08-2017 21:21
Это довольно частое явление что диод по приборам целый, а в схеме не работает. Когда ко мне попадают на ремонт грозовые аппараты, то это очень частое явление.
ruslansh
22-03-2018 10:49
Благодарю, тоже помогло. Была аналогичная проблема. Заметил. Мультиметром диод звонится как положено, но показания немного разнятся от заведомо рабочего диода. Так же через блок питания примерно на 12 вольтах идёт пробой.
сибиряк
26-03-2018 08:52
Все диоды я меряю не только на омах в прямую, но и и в обратную сторону на килоомах-звониться не должно совсем!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » БП LG AI-0066.PCB rev.1 Нестабильное напряжение Схема есть
  • LG L1730S (Al-0066) опознать стабилитрон в БП
  • LG L1730S (ai-0066) монитор запускается принудительно.
  • lg l17mb(AI-0066) "пила" вместо 5v
  • LG L1730, не включается, но есть есть кое какие результаты.
  • LG W1943c напряжение после шим.
