Sedoi56 Участник Сообщения: 1740
Аппарат относительно новый, не более двух лет. Нормально работает по НЧ-выходу.У хозяина старый ТВ поэтому он использует тьюнер видака и его дистанционку для удобства, так сказать. Но вот настроеные программы принимаются с шумами. По дефекту проверил блок питания. Претензий нет. Заменил тьюнер:
6700RP3L02D
TADC-WOO4D
Картина к лучшему не изменилась. В этом аппарате использован процессор обработки сигнала
AF999NYWR1
C GEMSTAR
HD6433977C29F |
vfcnth Новичок Сообщения: 17
А точная настройка не помогает?Или просто банально не качественные,или в обрыве шнур,контакты разьемов.Ещё вопрос ,шумы звука,или видео,опиши ,что-за шумы!И последний вопрос,что-за телевизор,икак подключен видак,в смысле-куда именно подаеться НЧ с видика?Если тв.типа 3уцт,тогда дело не в видике а в телеке,просто сделай из него монитор выбраси радиоканал,это он источник помех,и на его выход подключи видик,еще вариант,можно не выбрасивать радиоканал,а просто сделать на его выходе переключатель,Т.Е.видик --или тв.Что-бы при работе от видика радиоканал в паралель не работал!!!Вот собственно и все!!!  |
vfcnth, выход с видака подавался через разъемы типа SKART На вход TV SONY и PHILIPS. Шнуры новые, кассеты хорошие, а шумы обычные,как при плохой антенне. |
Sedoi56, Понятно!но нужно по подробнее,видак работает приемником ,а по нч.передает на тв? |
vfcnth, на ТВ передает по ВЧ. |
vfcnth, описываю подробно: аппарат воспроизводит отличную картинку при работе по НЧ и по ВЧ выходам, но как только я втыкаю антенну( кабельное ТВ) в гнездо AERIAL видеомагнитофона, сразу начинается чехарда. На экране появляются помехи в виде горизонтальных полос, беспорядочно перемежающихся. При этом с трудом можно различить, что пишется в меню. Вынимаю антенный кабель, снова все становится в норме. Это происходит именно на канале воспроизведения видака. На всякий пожарный заменил в блоке питания все литы, но эффекта нет. Данный дефект проявляется и в режиме STOP/
Добавлено 24-03-2008 09:03
vfcnth, если антенну вынуть из гнезда AERIAL и слегка касаться только центральной жилой ,то на экране нормальное без искажений изображение, но сильными шумами. Эффект такой, как при большом уровне АРУ . |
Garickk Участник Сообщения: 108
Ну, тогда всё понятно. Перестрой видик на другой частотный канал. (выход модулятора). Просто у тебя ВМ настроен на тот частотный канал, на котором уже в кабельной сети что-то есть. |
Garickk, будь добр, подскажи как это делается. В этом аппарате сзади не шлица, как обычно, с помощью которого можно перестраивать модулятор. |
Мышь Участник Сообщения: 146
Погляди развязывающий конденсатор или(и) резистор между землями.
Попробуй сигнал с другого устройства на ВЧ вход подать, если ремонтируешь на дому у клиента.
Шумы от малого уровня сигнала АРУ. Следует и его поглядеть тоже. Большой ломает картинку. |
Sedoi56, если сзади нет подстроечного конденсатора, то делается это программно. Или через пользовательское меню или через сервисное. Если данная функция предусмотрена в пользовательском меню, то это должно быть описано в инструкции к видику. Иструкция есть? |
Мышь, наиболее вероятно то, о чем говоритGarickk, , ведь видак новый и потом на других каналах, кроме на котором работает модулятор, подобного не наблюдается.
Добавлено 24-03-2008 13:03
Garickk,предполагаю, что надо входить в сервис и там менять частоту канала. Вряд ли такая опереция предусмотрена в пользовательском меню. Но вот как войти может быть кто-нибудь из более продвинутых подскажет? |
Понятно. Сигнал модулятора видака сдвигает соседние с ним каналы. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Sedoi56, это есть в меню пользователя. |
valerievich,пробую разобраться |
valerievich, вхожу в пользовательское меню, там есть подменю ВИДЕОДОКТОР, в котором помимо всего имеетсятакое, как Антенное соединение и соответствующе ему НОМЕР канала. Возможно это и есть то, что мне надо, но вот как изменить его я не знаю. Инструкция утеряна. |
Sedoi56 , глянь на сайтах ЛыЖы - у меня с нэтом проблемы - там инструкции есть. |
Вобщем пробуй так:
1. Выключи видик в дежурку
2. Нажми и удерживай 4 сек кнопки Prog+ и Prog- на панели (Должно высветиться RF36-настроеннный по умолчанию канал)
3. Этими же кнопками выбери любой канал (можно выбрать от 22-го до 68-го, перед этим, конечно, лучше знать частотный план кабельной сети)
4. Нажми кнопку Power, чтобы запомнить настройку.
5. Результат сообщи. |
Garickk, проделал все, как ты сказал и все замечательно получилось. Я выбрал 38-й частотный канал. Все помехи исчезли, большое тебе спасибо тебе и всем за эффективную помощь. Воистину, что кто владеет информацией, тот владеет миром. |
"Апплодисментов не надо, цветы - в машину!" (с)  |
Garickk, бабе мороженое, а детям цветы. И усе. |
