как связать трубку с базой LG 9161A
Список форумов » Телефоны
putnik
20-05-2008 14:51
Друзья подскажите как подружить трубку с базой LG 9161A.
Есть трубка и база от разных комплектов база работает на 30 канале (904.7375 мгц).Вхожу в тестовый режим трубки и про прописываю в ней 30-канал (814.7375 мгц), потом прописываю шестизначный серийный номер базы в трубку. И они все равно не видят друг друга!
Может я не тот номер прописываю? Если не тот то где взять тот?
Прописываю так:
Вход в сервисный режим :
Трубка: 3+9 и вкл. питание кнопкой.
Тест (ID NO. Entering mode) Нажать 5 - ID (последние 6 цифр серийного номера базы)
Серийный номер базы на корпусе базы ( КСО1209945) , на плате базы тоже есть наклейка (0303002 REV.1.8). Пробовал оба, брал последние 6 цифр - не помогло.
Sasha313
21-05-2008 09:37
попробуй поэлементно паяльником (НЕ ВОЗДУХОМ )пропаять все на плате трубки , предварительно сняв РФ,
putnik
21-05-2008 20:15
Все пропаял - безрезультатно. Но самое интересное в том что трубка прописывается. После ввода ID?, я нажимая кнопку 3 прослушиваю прописанный код( например серийный номер базы КСО1209945. Прописываю 209945. Прослушиваю - 2 пика-10пиков-9пиков... и т.д. все ОК, но частоты базы и трубки не совпадают ( база 904.7375, трубка 814.2375 мгц.). У меня подозрение - может быть базу перепрошивали, и на самом деле s/n совсем другой, чем тот что на корпусе. Если так, как узнать ID базы. Если узнать нельзя то что делать дальше?
tritel
22-05-2008 01:26
Попробуй прописать код 009945, иногда так бывает.
Чтобы точно узнать ID базы, нужно считать eeprom.
В каком режиме частоты не совпадают? Это можно проверить только вогнав трубу и базу в тест. Как я понял, ты просто жмешь на базе Page или даешь звонок и меряешь частоту? Так база стоит на том канале, каком хочет, вернее на котором была связь в последний раз. А в трубе в тесте выбор канала - это только для проверки и настройки, к номеру канала базы это не имеет никакого отношения.
Первая проблема у 9160/9161 - это контакты разъема ВЧ блока.
Кстати в серийном номере не бывает сначала буквы, потом цифры. Буквы в середине, после них 5 цифр.
putnik
22-05-2008 07:57
Вот передо мной база № КСО1209945, на другой базе № КСО122L8802, пробовал прописывать трубу к обоим - не получилось. По частотам. Сколько бы раз я не включал трубку, частота не менялась. Дело в том. что на базе этих телефонов сконструированы радиоудлиннители и может быть у них отключено сканирование каналов. У меня скопилось 9 радиоудлиннителей, и у всех вышел из строя абонентский блок (трубка), кроме одной и вот я пробую прописать ее к одной из баз.
А насчет серийных номеров ты не прав, бывает и так и так. Вот еще номера: КСО1200000,
КСО122L8643, КСО130904L1290, КСО250604L2810.
Ну все я в тупике, попробовать с исправным комплектом поэкспериментировать - боязно.
Остается перепрошивка комплекта, а я это не умею.
Кстати как загнать базу в тест?
tritel
23-05-2008 01:35
Чтобы ввести базу в тест, нужно спец. оборудование.
Я не знаю, кто у вас лепил эти сер. номера на р/удлинителях, но родные номера имеют вид 303TH71218, 210TH60308, 107KC00264, 306TH26974, 209TH11183, 112HT02441, 109TH01468, 110TH00347, 210TH11892, 112TH02737, 109TH02074, 112TH03013, 108KC00794, 112TH02328. Продолжить или дальше будешь спорить? улыбка
Перепрошивать не надо, надо просто реальный ID из базы считать.
smaw
23-05-2008 06:38
прошивка базы с пин 013589
Добавлено 23-05-2008 06:45
lg9160 bas
  LG9160Bv1p013589.rar  184 Байт  Скачано: 97 раз(а)
putnik
23-05-2008 07:10
Как считать с базы реальный ID, Что для этого нужно? Если нужно какое то оборудование приобретем.
tritel
24-05-2008 17:01
Программатор надо, любой который может читать 24C02. Маркировка на микрухе что-то типа C21SC. ID находится по адресам 78-7A задом наперед в шестнадцатеричном виде. А в тест-режиме этот ID надо вводить в десятичном виде.
putnik
26-05-2008 08:11
Взял исправный комплект прочитал из трубки ID и сравнил его с номером на корпусе телефона. Оказывается производитель зашифровал две первые цифры номера.
Если номер на корпусе имеет вид КСО1201391 то ID = 371391 то есть любые две первых цифры заменяются числом 37. Если номер на корпусе имеет вид КСО122L8643 то
ID = 268643, две первых цифры заменяются числом 26.
Тема закрыта.
Список форумов » Телефоны » как связать трубку с базой LG 9161A
  • LG GT-9161A нет связи трубки с базой
  • FUJITEL kx-tcc6068d2cid, Как связать трубу с базой ?
  • связать трубу с базой Samsung SP-R6100fp
  • Телефон Panasonic KX-TC 2000BXB, связать трубу с базой
  • Panasonic KX-TC1713bxb подружить трубку с базой
