LG-9161A. Значительно уменьшился радиус действия.
Список форумов » Телефоны
Олег Григорьевич
Гость 217.175.*.*
09-06-2007 12:11
Значительно уменьшился радиус действия. Телефону год. Разговорный тракт неудовлетворительный: плохо слышат меня и плохо слышу я, эта проблема была с самого начала. После замены динамической головки слышимость улучшается. Найти в продаже новый ВЧ-блок (экранированный) не удалось, в мастерских в ремонте отказывают. Что можете посоветовать, уважаемые коллеги?
mikolasnn
10-06-2007 05:51
Снять ВЧ пропаять паяльником все SMD детали под ним ,поистить и пропаять разъем ВЧ блока и его ответную часть.
Потом если не поможет пытаться ремонтировать ВЧ.
алёха
10-06-2007 15:44
mikolasnn писал:
Это поможет добавить дальность, особенно деталюхи под вч???
Олег Григорьевич, если не спец и деталей взять негде - не мучайся. Надо пробовать заменить дуплексор в вч блоке, бывали случаи,
сдыхал по приёму. Отрезанный от дуплексора вход приёмника и припаянный туда в качестве антенны проводок прибавляли несколько метров.
megavolt
10-06-2007 16:32
а лучше фильтр заменить
mikolasnn
12-06-2007 12:10
Дальности не добавит ,но лучше заранее сделать профилактику ,чтоб потом туда лишний раз не лазить.
Master
14-06-2007 15:16
Новые ВЧ-блоки 3 рубля ведро, SMRH0000601, если не ошибаюсь!!!
Добавлено 14.06.2007 15:18
Олег Григорьевич, чем мотивируют отказ в мастерских???
алёха
14-06-2007 22:16
Master, это только у тебя.
У меня, например, нет проблем с их ремонтом, новые ни разу не заказывал, так как прямого выхода на лыжу нет,
да и редко бывают серьёзные поломки.
Работая в сервисе lg, у тебя с ремонтом lg проблем не возникает.
Поговорка есть такая - и дурак ****, когда *** стоит.
Если есть вч - продай человеку.
Master
15-06-2007 14:02
если нужен не вопрос.........
алёха, лыжы оплачивают ремонт как модульный так и на элементном уровне одинаково....мораль: зачем мудохаться с паялом, когда можно заменить плату или модуль целиком!!!
Silver340
13-11-2008 11:57
Master,а как бы приобрести у тебя блочок?У нас в Чите днём с огнём не сыскать!)))
Master
13-11-2008 12:16
ВЧ блок находится в Москве! Как доставить в Читу не преодставляю....связываться с почтой честно неохота...
*Stranger*
13-11-2008 12:42
стоп , а что ЛыЖа до сих пор детали к дектам поставляет ???????????
Master
13-11-2008 17:18
Остатки склада, запчасти "в масле".
KULIKOV17
15-11-2008 09:21
*Stranger*, а с каких пор LG-9161A стала отновится к дектам? SMRH0000601 не поставляется так-же как и аналоги.
Silver340
11-12-2008 04:01
Master,а если наложенным платежем или предоплатой?
Список форумов » Телефоны » LG-9161A. Значительно уменьшился радиус действия.
  • Panasonik kx-tc1025rub, Уменьшился радиус действия
  • Увеличить радиус действия радиотелефона
  • panasonic kx-tcd345ru, мал радиус действия
  • р/т LG GT-7710 маленький радиус действия
  • panasonic kx-tc1205uas малый радиус действия
