melnik Участник Сообщения: 79
СМА LG 80302SP притормаживает барабан, как бы подклинивает. Происходит такое не постоянно, а через время после запуска (10-15 мин.). Двигатель проверил, все в норме. Еще заметил что не всегда можно включить питание, практически через раз. После благополучного включения, выбираю программу стирки и включаю старт, и изображение на дисплее начинает моргать и издавать писк. Что это может быть? Холодняки на модуле? |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
| melnik писал: | | . Еще заметил что не всегда можно включить питание, практически через раз. |
Проверь микрики,бывает дохнут особенно те которыми чаще всего пользуются. |
Kolobok Участник Сообщения: 146
Если притормаживает : Может подшипник заржавел, а может носок под барабаном. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Kolobok писал: | | а может носок под барабаном | Или трусики женские. А я на полном серьёзе! Я один раз извлёк из бака скомканный комок кружевков, хозяйке показал, та в краску, сразу выхватила и унесла. А носки, да, это бывает. |
zverev Участник Сообщения: 34
Надо спросить у ребенка что она закинула в бункер?. |
Gena B Участник Сообщения: 559
| zverev писал: | | Надо спросить у ребенка что она закинула в бункер?. |
Или у хозяйки, пусть пересчитает свои трусики.  |
Гена,очень остроумно,а девочка на фотке видно что шустрая. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
melnik, сделай такой эксперимент - поставь метку на ремне относительно шкива, а потом резко крутани барабан сначало в одну, потом в другую сторону. Посмотри не сместилась ли метка. |
| Мистер Ломакс писал: | | melnik, сделай такой эксперимент - поставь метку на ремне относительно шкива, а потом резко крутани барабан сначало в одну, потом в другую сторону. Посмотри не сместилась ли метка. |
поставил метку и крутанул - смещение на 4 см., похоже ремень проскальзывает, а визуально незаметно. Поменял ремень, все нормально стало!
| sadko178 писал: | | Проверь микрики,бывает дохнут особенно те которыми чаще всего пользуются. |
поменял все кнопки - мигание вылечилось |
