стиральная машина LG 8022C неблокирует дверь
fiat
26-12-2005 22:47
пришла заявка неработает.
при вскрытии обнаружено, что вышел из строя модуль управления,замок работает, ТЭН тоже,ненашел причины выхода модуля из строя. Новый модуль установлен все работает,жду повторного вызова.
Alexzz
27-12-2005 00:28
fiat писал:
замок работает
Нет вот тут ошибка. Если на старом модуле был вышиблен симистор замка то замок ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно менять даже не проверяя. Иначе повтор будет оооочень скоро. Эти таблетки в замках очень подлая штука. Он может жахнуть, вышибить симистор и после этого пару стирок нормально работать. Но если он жахнул один раз то жахнет и второй.
Ломакс
редкая сволочь
27-12-2005 08:29
99,9999% замок не при чем.
fiat писал:
Чем тебя не устраивает вариант когда просто вышел из строя модуль. Что необычного то? Или первый раз с сабжем столкнулся?
Alexzz писал:
целый там симистор
Alexzz
27-12-2005 10:35
Мистер Ломакс писал:
целый там симистор
Alexzz писал:
Если
CCK
Гость 85.95.*.*
27-12-2005 10:59
Alexzz, в данном случае достаточно заменить только модуль
fiat
27-12-2005 20:01
Модуль заменен,теперь буду пытаться чинить его.
CCK
Гость 85.95.*.*
27-12-2005 20:06
fiat, слишком муторно его выковыривать из заливки или мне просто ЛЕНЬ
fiat
27-12-2005 20:26
тут столько рецептов было, буду пробовать.
PSV
27-12-2005 21:04
По замку обычно одгорает одна из ножек реле, у меня такое было 2 раза, второй раз я модуль полностью из заливки не доставал, прорезал отверстие в том месте где стоят релюхи с обратной стороны т.е. пластмассу потом убирал с этого места заливку и находил причину.
fiat
27-12-2005 21:08
Спасибо. только клиент глагголит что был запах,бенгальских огней,замок непахнет.
Константин Юрьевич
21-01-2006 19:54
По замку и его проводам на контроллере проходит вся напруга.
Поэтому плохая холодная пайка выжигает дорожки.
Контроллер чинится как пишет Polev , хотя лучше пропаять все силовые дорожки . подшучивать, дразнить
Maestro
Гость 217.8.*.*
22-01-2006 17:11
fiat писал:
А ведь бенгальскими огнями как раз замок и пахнет, когда горит...
Gena B
22-01-2006 17:40
Maestro писал:
Не факт, так может пахнуть любая плосмасовая фишка.
@lex
Гость 62.80.*.*
22-01-2006 17:42
Если горит замок, у него действительно запах специфический
Maestro
Гость 217.8.*.*
22-01-2006 19:18
@lex писал:
одобряю
Макси
22-01-2006 19:35
CCK писал:
Не правильно муторно его копать да и не зачем.
fiat, А если производитель потребует дохлые зчд, как ты отдаш ковыренный модуль, хотя можь я не прав.
Константин Юрьевич
22-01-2006 20:43
Месяца три назад производителю ЛЖ отправили окола сорока модулей ,треть из них было ковыряных, претензий небыло (мож не дошли). улыбка
Хотя их надо просто менять и всегда иметь в запасе. голливудская улыбка
Sel_EN
22-01-2006 21:37
Неконтакт вывода реле с платой стопудово было уже такое улыбка
Dim-
22-01-2006 21:43
Sel_EN писал:
Неконтакт вывода реле с платой было уже такое
Да Лыжки уже проявили себя непропаями. То релюхи то транс непропаяют как следует... Всё это легко устраняется, главное аккуратность при работе с такими платами, которые залиты компаундом.
Sel_EN
22-01-2006 21:53
Dim- писал:
думаю, что от вибрации всё, выводы загибать надо или пистоны устанавливать где случаются неконтакты, ещё на заводе
serviceman
23-01-2006 09:28
этот дефект встречаю часто и густо.15-20 минут и модуль работает!Еще не один не похоронил.
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина LG 8022C неблокирует дверь
  • стир. машина CANDY HOLIDAY 182 не открывается дверь
  • Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
  • Стиральная машина LG WD1012C нет нагрева.
  • Стиральная машина LG WD 80180N горит DE
  • Стиральная машина LG WD1090 ошибка 5Е или SE
