После осмотра и проверки нашол Q 503 2SJ306 пробитым.
Заменил Q 503 ,теперь ничего не шьёт но нет высокого напр. т.е на Q503 подаётся 198в а дальше на 3-ью ножку FBT нет никокого напр.На затворе Q503 198в.На 1-ой ноге IC 501 есть 10в.
Прозвонил пипку (15 вывод) - 98пф.
Если отключаю 3-ью ногу FBT (загружаю на лампочку) всё равно нет напр.
HOT целый.
Поправка - на 1-ой ноге IC 501 6.7в,импульсов нет.
Помню был такой-же мон но у того высокое поевлялось и был слышен треск в ТДКС-е.Я его на запчасти.Сейчас нашол плату прозвонил пипку - тоже 98пф.Какова должна быть ёмкость исправного анодн. конд. для данного ТДКС-а.
На НОТ-е и Q 507 (2sk2847) импульсы присутствуют.
Это есть сигнал обратной связи, с помощью которого происходит стабилизация высокого напряжения и в конечном итоге изображения. Он поступает на 9 вывод IC501 и от его величины будет происходить изменение длительности выходных импульсов микросхемы (1 вывод).
