LG 795FT мигает светодиод
Список форумов » Мониторы
MAGma
29-01-2006 13:19
LG 795FT plus (FB795E-UA) ca-103
были пульсации по питанию дежурки, но при этом он пытался включиться
после устранения проблемы, после включения
светодиод мигает 4 раза и все недовольство, огорчение
Help all
ЗЫ мож, хоть схема есть
cmk
Гость 85.15.*.*
29-01-2006 21:58
Память перепрошивать не пробовали, может слетела прошивка
USTO
30-01-2006 06:28
Мигает как ..? по цветам ...
сибиряк
Мастер
30-01-2006 09:32
И что значит фраза "после устранения проблемы". И не "пульсации по дежурке" это были, а просто БП в защиту уходил. Вот и спрашивается чего было сделано дальше.....?
TE
Мастер
30-01-2006 10:02
На С905 напряжение есть? Схема есть в обменнике Файлы.
MAGma
30-01-2006 11:43
2сибиряк именно пульсации, емкость по питанию минус в воздухе висел
2USTO 4 раза желтым
2cmk перепрошивал - эффект тот же
сибиряк
Мастер
30-01-2006 12:55
Не понял, входная емкость 220х400в минус в воздухе висел? ни разу такого не было за 10 лет работы Нет шок
MAGma
30-01-2006 12:58
Выходная 1000*10 там минус в качестве перемычки используются выводы радиатора голливудская улыбка
USTO
30-01-2006 13:04
4 жолтых и отрубается совсем ..??
MAGma
30-01-2006 13:21
даже не включается.
4 вспышки, пауза и тд
USTO
30-01-2006 13:31
Ну вы хоть про напряжения что нибудь напишите ..вообще они страдаю нарушением пайки ..
MAGma
30-01-2006 14:35
Всем спасибо, кроме плохой пайки радиатора, был еще дохлый р928 12 ом, после замены все заработало
TE
Мастер
30-01-2006 14:39
Я поэтому и спрашивал про напряжение на С905.
Zmeenosec13
MAGma, привет. ты не мог бы мне выслать схему с которой работал? И желательно отметь на ней это сопротивление. Пожалуста, а то я помойму ослеп или не стой схемой работаю!
Antey
21-05-2009 13:57
Zmeenosec13, Ты ДАТУ последнего поста смотрел???
Список форумов » Мониторы » LG 795FT мигает светодиод
  • LG Flatron T710BH -мигает светодиод
  • LG FB795E-UA шасси CA-103 мигает светодиод питания
  • Philips 107P20 мигает светодиод индикации включения
  • LG 795FT Plus БП
  • LG 795FT (FB 795CU)
