Skader Участник Сообщения: 270
Первоначальный дефект заключался в ищезновении строчной развертки (узкая вертикаль.).На плате ясно были видны непропаи. После пропайки НОТ-а и.т.д дефект исчез но в левой стороне экрана есть вертикальные волны (шифер) которые плавно исчезают не доходя до центра растра.Геометрия в норме.Замечено что при уменшении разм. по горизонтали волны складываются тоже.
В чем проблема? |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
демпферный диод рядом со строчным транзистором (на одном радиаторе стоит) проверь , а лучше замени |
Punto Участник Сообщения: 119
У меня был похожий дефект при окислении подстроечников на ОС. Чуть подкрутил их влево-вправо и дефект пропал. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
Punto прав. Было несколько моников с таким дефектом. Если от левой кромки горизонтальные линии в виде затухающей синусоиды - шевельнуть один из подстроечников на ОС - как рукой снимает. |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Согласен с Punto и SanAlex  |
Спасибо ,через час доложу результ. |
Изменений нет.Постукивание по ОС на предмет паек тоже ничего не дал. |
Все резисторы покрутили? Там их не меньше трех. |
Ну так как ты полностью модель не написал , то точный позиц. номер не могу дать. Проверь резистор 1 ом начало поз номера похоже на 8 стоит где-то в районе ключей |
LG Flatron 795 FT
Model no: FB 795 CE
FCC ID: BEJFB795C
если можно уже по схеме какой резистор...
Добавлено 10-11-2005 14:56
Нашел L704 видно что изрядно нагрелась. |
Проблема решена,заменой сгоревшего R770 180E |
Точьно затрудняюсь... между строчьных катушек и S-корекцией |
Дак синус то по какой оси был - по вертикали или горизонтали? |
в левой стороне экрана , вертикальные волны (шифер) |
Параллельно кадровым катушкам что ли? |
Вот если бы сразу да всю модель -то он стоит сразу с отклонялки т.е.один конец на отклонялку второй через C743 на S-ключи , переключатель центровки растра.и многое ещё чего . О нем я выше и писал , но асоциация была , что он 1ом |
вот...
Doc2.rar 40,91 КБ Скачано: 362 раз(а)
Вот что значит неправильно написал суть, мы имели ввиду затухающую синусоиду по строкам, а у него была синусоида по кадру!!!  |
TE Мастер Сообщения: 1278
Skader, а L703 хорошо пропаял? Иначе R770 опять сгорит. |
gold Новичок Сообщения: 17
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
gold, Уже 2 предупреждения. |
