LG 795FT не включается
Список форумов » Мониторы
Borisov
10-09-2006 00:04
При включении кабеля питания на короткое время вспыхивает красным светодиод. При поиске - нет питания на 3843, транзистор, через который подаётся питание на микросхему закрыт. На эмитторе 15В присутствует.
Нет схемы, откуда идёт управление на транзистор?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-09-2006 00:24
Схема есть! Надо лучше искать.
Borisov
11-09-2006 01:00
Я,к сожалению, ограничен во времени. Схему скачал, спасибо. Значит что было. Неплотно вставленный разъём (широкий) от платы кинескопа(от предыдущего ремонтника). После установки разъёма - пытается включится, треск высоковольтного транса и переход в ждущий режим. После проверки - КЗ сток-исток тр-ра Q505 2SJ306. После замены всё ОК.
Список форумов » Мониторы » LG 795FT не включается
  • LG Flatron 795FT Plus не включается
  • LG 795FT Plus БП
  • LG 795FT (FB 795CU)
  • LG 795FT мигает светодиод
  • LG 795FT волны на изображении
