[ Тема закрыта ] LG 795Ft + (FB795CU) дышит растр
Список форумов » Мониторы
Skader
15-07-2008 10:14
Пришол с сгоревшим предохранителем.После замены FU заработал.
Но заметил что дышит растр, после нескольких таких "конвульсий" растр уменшался и поевлялось засветка с обратным ходом.
Показалось что постукиванием по плате дефект исчезает.Пропаял всю плату.Прогонял несколько часов (вчера).Сегодня включаю опять таже х...
Но теперь постукивание не помогает.Дефект проявляется хаотически.Заметил какуюто (но не всегда) связь с величиной SCREEN.
Мон с 2000 года.Может ТДКС (т.е. анодный конд.) потихоньку умирает? А то у меня было ешё 3 таких LG 7-ми летней давности и все с проблемными ТДКС.
Shurin
15-07-2008 10:33
а померять емкость религия не позволяет?
Skader
15-07-2008 10:49
3.6 nF
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-07-2008 11:17
Skader, это у тебя В МОМЕНТ измерения столько. Утечку так ты не найдешь. А вот встать осциллом в низкую часть управлением высокого - может помочь.
Shurin
15-07-2008 11:20
вроде, как норма, советую подцепить тестер на С762("нижний" вывод АК) и следить за изменениями напряжения при "гулянии" растра.
Skader
15-07-2008 14:14
Теперь вообше включился и растр не растягивается по краям по верт. и гор. до конца гдето на 1.5 см.Из меню регулировки дал на макс.Вот такое раньше после постукивания проходило - растр плавно расширялса на весь экран.
На счет осцила не получится...
Shurin
15-07-2008 14:24
типовое у них - S-коррекция...
d2o
Мастер
15-07-2008 23:01
Shurin писал:
это в 69м шасси. а тут - 103е.
пропаяйте уж тупо ВВ конвертор - раз мерять не научились. Во всяком случае, может повезет, и монитор починится. подшучивать, дразнить
Ну а если не прокатит - тогда ищи человека, который умеет пользоваться приборами гы-гы
TE
Мастер
16-07-2008 09:17
ФБТ придется менять.
Skader
23-07-2008 10:39
Проблема решена после "более" детальной пропайки всей платы.Еще была замена резистора на 1мом (что с фокусировкой связан)
Список форумов » Мониторы » LG 795Ft + (FB795CU) дышит растр
  • Hansol 710A (E17CL) дышит растр
  • LG SW NB230a, "Дышит" растр.
  • LG FB795CU не включается
  • LG 795FT Plus БП
  • LG 795FT (FB 795CU)
