LG 795FT (FB 795CU)
Список форумов » Мониторы
USTO
26-11-2005 07:46
Проблема такая , мон включается ,напряжения на БП в норме ,
по левому краю растра мелкие "волны " по правому все в норме , на белом поле видна еле заметная строчная структура , при этом слышен " звон " БП , заменил в перичке все кондеры , по вторичному питанию тоже , в строчной заменил С780,С715,R 770, анодный показывает 3,5n, может кто встречался с таким глюком..
Punto
26-11-2005 08:46
Проверить бы синхронизацию БП...
сибиряк
Мастер
26-11-2005 10:33
Сильно похоже на первый после моста электролит 220х400в поменяй его
USTO
26-11-2005 11:19
Точно синхронизация , R 799 в обрыве.. спасибо за подсказку .. улыбка
USTO
28-11-2005 08:05
Еще и ZD 904 ,был не исправен
Список форумов » Мониторы » LG 795FT (FB 795CU)
  • LG 795FT Plus БП
  • LG 795FT не включается
  • LG Flatron 795FT Plus не включается
  • LG Flatron FT 795FT+ нет высокого
  • LG 795FT Plus нет питания строчника
