LG 795FT+ строчная рябь на 3\4 экрана
Список форумов » Мониторы
g-cont
02-11-2006 12:15
Модель FB795CP.
80 вольт - 83 вольта
23 вольта - 25 вольт
125 - всего 93 вольта.
Остальные напряжения в норме.
Думал емкости подсохли по питанию, заменил, эффекта нет - напряжение не поднялось.
с 4 ноги IC705(KA3843) идет сигнал неправильной формы - горб, (показания снимал между С767 и R795, согласно схеме).
Питание самой IC705 в норме.
Подскажите в чем может быть причина? в самой IC705 ?
Shurin
02-11-2006 12:35
Вы даташиты читать не пробовали? 4 нога у 3843 является входом, в данной схеме сюда приходит синхронизация. У Вас явно перегружен источник 190В, от него питается СР и анодный конвертер, ищите причину...
сибиряк
Мастер
02-11-2006 12:49
Я бы сначала проверил бы пайку в строчной развертке, потом проверил бы все большие керамические емкости там же(как правило какая-то из них начинает вспухать)
g-cont
02-11-2006 17:19
Пропаял чоппер (он там на соплях держался), дефект исчез на одно включение, потом появился снова.
Буду звонить керамику завтра.
General
02-11-2006 17:33
Лыжу надо всю пропаивать как показывает практика , даже то , что вроде нормально , особое внимание дросселям и резонансным кондёрам ...
Осциллом обязательно торкнуться и посмотреть что творится , что за крокозябры на отклоняющей и в питании развёртки .
Если можно фото с экрана и осциллограмм.
Antey
02-11-2006 18:19
g-cont! Чопер попробуй поменять, есть у них редкие грешки вносить помехи.
g-cont
07-11-2006 11:24
Всем спасибо, тотальная пропайка кадровой и строчной помогла.
Список форумов » Мониторы » LG 795FT+ строчная рябь на 3\4 экрана
  • LG 795FT Plus БП
  • LG 795FT не включается
  • LG 795FT (FB 795CU)
  • LG 795FT Plus нет питания строчника
  • LG Flatron FT 795FT+ нет высокого
