dozer Участник Сообщения: 65
светодиод мигает зеленый-красный-желтый по кругу
присоска на землю- бесконечность, НОТ - целый,демпфер тоже, обмотки тдкс проверены на межвитковое , кз по вторичкам бп не наблюдается
куда дальше копать? |
stalinus Участник Сообщения: 537
Питание проца,синхропроца проверял?
по шине I2C движение присутствует?
щелчков попыток запуска нет?
Чоппер проверял? |
запуск строчной есть при отключенном от видяхи кабеле , пропадает аварийка появляется высокое,при увеличении скрина экран засвечивается, правда реле периодически щелкает
похоже что- то в плате кина |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
На сколько я наслышен код-зеленкраснжелтый это плата кинескопа все микрухи связанные с шиной I2C |
сибиряк, правильно наслышан только что проверил в мануале
dozer, проверь питания микрух на плате кинескопа ну и посмотри обвязку LM1246 |
stalinus, если можно скинь мануал |
status DNA Участник Сообщения: 318
Подходит практически ко всем не древним моникам LG.
1зеленый 2желтых - синхропроцессор, реже ШИМ БП, еще реже видеопроцессор
2 зеленых - память
2 желтых 2 зеленых - видеопроцессор, ПК
2 желтых - синхропроцессор
1 зеленый, 1 красный, 1 желтый - ПК
2 зеленых - память
1 зеленый, 1 красный, 1 желтый - ПК |
Всем спасибо! неисправность - 7808 на плате кина |
