[ Тема закрыта ] Постоянно горит чоппер в LG 773N(E?)
Список форумов » Мониторы
VVX5510
16-01-2007 21:05
Пришёл со сгоревшим Q719, взорванным С744 и наскрозь прожжённой платой под этим полевиком.
Поменял кондесатор и транзистор.
Изображение сужено по горизонтали и "вялое".
Напряжение на В - где-то 50 вольт.
Выпаял два маленьких зверька Q704 и Q703, которые, судя по-всему,
управляли полевиком.Зверьки оказались рабочие,
но после их установки полевик сгорел моментально (в момент появления высокого). Установлены конечно правильно.
С БП все напряжения в норме(без полевика конечно).
Потом проверил всю обвязку чоппера (резисторы, неэелктролиты и дроссель) - ничего..
Такая тема когда-то была на форуме, но ответа тама нету..
Antey
16-01-2007 22:15
VVX5510! Чё за модель? Че за зверьки? Ты чувак по теме ботай правильно, тут тока правильные пацаны водятся!
VVX5510
16-01-2007 23:26
Зверьки - Q704-С3202 и Q703-А1220, какая-такая модель? крышки-то НЕТУ !!! (как и всего корпуса)
С игрового аппарата они, мониторы эти...
d2o
Мастер
16-01-2007 23:30
Antey, Мир, Дружба, Жвачка
Отсчет предупреждений начинаем сразу! Правила VVX5510 разумеется читал так что возражений не будет.
Предупреждение №1 - не указана модель монитора; опять, не почитав поиск, где все возможные решения проблемы уже описаны, городим тему с совершенно немыслимыми результатами ремонта. Там (вокруг С744) и ремонтировать-то НЕЧЕГО!!!
VVX5510
16-01-2007 23:40
В том-то и дело, что вроде и нечего - другие такие-же запускаются сразу!!! А этот не хочет!
Да ! Заблудился в трёх соснах!!
Форум читал и поиск делал и НЕ НАШёЛ!!
Предупреждения Вы давать горазды , а советом помочь - слабо??
d2o
Мастер
16-01-2007 23:47
VVX5510 писал:
Нет, не слабо. Прото нет смысла повторять по двести раз: "диод, раскачка, генератор" - больше там НИЧЕГО НЕТ!!!
VVX5510 получает предупреждение №2 за пререкания с модератором и пренебрежение поиском.
Следующем постом должен быть отчет о замененных деталях, после которых монитор работает нормально, а не слюни и слезы.
Затем тема будет закрыта и отправлена в архив "перлов".
Antey
17-01-2007 04:57
VVX5510 писал:
Зверьки - Q704-С3202 и Q703-А1220, ..
Это вообще то ТРАНЗИСТОРЫ, И К ЖИВОТНОМУ МИРУ И ИЖЕ они отношения не имеют. Так что, если интересуешься зверьками, то тебе в зоопарк!
d2o
Мастер
17-01-2007 09:33
Antey, ну понимаешь, VVX5510 как заправксая домохозяйка - настолько прекрасно знает этот монитор что позволяет себе всякие вольности помираю со смеху! Одна беда только - схемы по разводке платы читать не умеет подшучивать, дразнить
TE
Мастер
17-01-2007 09:37
VVX5510, выпаять Q719 и проверить прохождение импульсов по всей цепочке до затвора.
d2o
Мастер
17-01-2007 09:43
TE, благодарим за тысячное повторение азбучных истин Мир, Дружба, Жвачка
VVX5510, видишь, у Мастеров уже терпение заканчивается читать твой бред - советовать начали. злость
Печера Валентин
17-01-2007 10:15
VVX5510 ,за редким исключением в лыжах ента чепочка одинакова во всех мониках(ну или очень похожа).поетому я думаю поиском можешь найти на любую семнашку(лыжу). А вот что я подозреваю-не лепишь ли ты транзистор с МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ открытой подложкой-родной в пластмассе
d2o
Мастер
17-01-2007 10:37
Печера Валентин, и тебя благодарим Мир, Дружба, Жвачка Писалось не раз об этом
Печера Валентин
17-01-2007 10:51
d2o,я разделяю твою иронию но ежели человек ну стал на ручник хоть как то подтолкнем
МИА
Мастер
17-01-2007 12:12
Валентин,чаще всего эти чинилы стоят не на ручнике, а в гордой позе. Только чванятся они отнюдь НЕ умом. И надо бить таких по затылку - может что и выбьем. И поверь мне НЕ собираются они познавать и учится, ДАЙ им и усе.
Печера Валентин
17-01-2007 14:52
МИА,так ДАЛИ ж уже-только не ленись искать. Ну я еще понимаю какой нибудь DELL а лыжа???Обсосали ж уже тыщу раз....
VVX5510
17-01-2007 22:24
Спасибо всем участвующим и сочувствующим.
Монитор сделал.
Оказалось,погорел токоограничивающий резистор R718, стоящий после этих самых зверькофф.
Не зря же я их проверял, как вы думаете?
Но, поскольку на полевике было напряжение около 10вольт, то я подумал, что управляющее в норме и выпаивать его не стал,
а как показала практика - напрасно...
Его сопротивление поднялось с 24 Ом до 40кОм..Причём этот гад сгорел самым мерзким образом - с одной стороны,которая, естессно, ближе к плате. Поэтому ничо видно не было до тех пор, пока не поднял. 6 полевикофф... импортных...
Ишо раз спасибо всем, а модератором ОТДЕЛЬНОЕ злость
d2o
Мастер
17-01-2007 23:20
VVX5510, думаешь удивил?
VVX5510 писал:
Классика жанра злость
VVX5510 писал:
А приборов разумеется у тебя нет! злость Тестером не знаешь как пользоваться! злость Инструкция потерялясь.... помираю со смеху!
VVX5510 писал:
6 полевикофф
Меня бы уже десять раз уволили за растраты... злость
VVX5510 писал:
Да уж, если бы тебя носом в поиск десять раз не ткнули..... так что злиться нечего. Это наша работа..... неоплачиваемая, кстати подшучивать, дразнить
Antey
18-01-2007 05:03
VVX5510! Простите Господин-Товарищ-Барин за экспоприацию не точно изложенной сути направления. Зверьки опять у вас, вам не зоопарк, к ветеринару надо! Во, теперь точнее!
Без обид. Пиши в следующий раз по сути и нормально. Удачи!
Список форумов » Мониторы » Постоянно горит чоппер в LG 773N(E?)
  • Videoseven N96D постоянно горит кадровая м/х
  • LG Studio Works 773N
  • LG 773N шасси CA-136 нет запуска нестандартно!
  • LG Studio Works 773N MODEL CB773H-ML
  • NEC VR17 подсобите плз (чоппер)
