мегатрон Новичок Сообщения: 25
Добрый день ! Помогите не хватает уже мозгов!
Принесли 8 шт мониторов на ремонт они стояли в игровых аппаратах долгое время в круглосуточном режиме, у всех одинакавая неисправность нет запуска , моргает постоянно зеленый светодиод с частотой 2-3 Гц и с такой же частотой цыкает ТДКС.
Проверка показала что все напряжения с БП в норме.
Интересный момент если после чопера подключить лампу на 40 w то в момент подключения цыкания ТДКС пропадают и монитор запускается лампу отсоединяешь и он работает но в следующий раз не запускается без лампы.
Перечетав весь форум проверил:
1) на 30 ноге 3,2 В есть
2) С417 замена на заведомо исправный
3) RESET 0V
4) кварц на одних генерит на других нет (если запустить с помощью лампы 40 w то генерация появляется)
5) IC 401 и память заменены на заведомо исправные
6) питание процессора и памяти 5В присутствует
7)SDA SCL норма
8) ТДКС метотодом замены проверен
9) Плата кинескопа методом замены на заведомо исправный
Также заменены почти все емкости в строчной развертке по 50 В с Блока питания.
Еще один ньюанс если выпаять кварц и отключить плату кинескопа то запуск есть а если впаять кварц то нету и еще заметил если SDA SCL дотрагиваешся щупом осцилографа то частота цыкания ТДКС меняются.
Помогите пожалуйсто идеями у меня они закончились подскажите где еще можно померять и почему с лампочкой все запускается и работает?
Заранее благодарен!!!!  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
мегатрон, Выпаяй чоппер и включи, результаты в студию. |
Чоппер вечером выпаяю но если лампочкой запускаешь он 96 вольт выдает значит работает? |
МИА Мастер Сообщения: 347
ТАКИМ описанием ты запутал сам себя. Это называется: "слепое щеня тыкается в мамку". А уж со стороны читать..просто весело,а что еще сказать. Даже с кварцем ТАК запутано,что и слов нет. "цыкание" ТДКСа просто изумляет,по моему опыту цыкает обычно БП(транс). Тут рядом тема с лампочкой...По-моему глубочайшему убеждению эту практику следует категорически запретить!!! Ибо не ведают что творят. В крайнем случае вкручивать лампочку в....Грубо,но логично. Интересно чем кончится.... |
Повторяю для тех кто не понял!
8 мониторов у всех одинаковая неисправность только у одних кварц не генерирует когда нет запуска а у других генерирует при запуске с лампочки кварцы во всех мониторах генерят!
ЦЫКАЕТ ТДКС а не БП я еще не глухой!
Я здесь просил совета по ремонту монитора а ни унижения со стороны считающих себя мастерами! |
KVD Участник Сообщения: 189
мегатрон, Смотри обвязку проца. Года 2 назад я такую заразу не победил. Симптомы аналогичные. Хотя обвязку проца перепахал. |
Shurin Участник Сообщения: 239
электролиты поменять и всех делов-то, ESR-метр покажет какие...  |
Мегатрон,не пори истерику. Все с твоих слов. НУ ЧТО может умереть в "круглосуточных" мониторах? Только слепой не увидит мертвые кондеры,не говоря уже от ESR-метре. Оставь в покое кварцы! |
Spassky Забанен  Сообщения: 23
В данном случае, проблему с кондачка не решить. Придется пойти по стандартному пути локализации неисправности методом отключения наиболее вероятных источников ее возникновения, а именно:
1) строчной развертки от БП с привешиванием лампочки к БП;
2) кадровой развертки от обоих питаний.
Если БП работает стабильно и выдает нужные напряжения (что скорее всего и произойдет), далее подключить строчную развертку к питанию. Кадровую подключать только когда будет найдена неисправность либо заработает строчная и на экране появится горизонтальная полоса.
Если при включении строчной цыканье будет продолжаться, нужно отключить нагрузку с +210в и подключить ее, когда запустится строчная развертка. Кстати, некоторые шипко умные контроллеры включаются в режим защиты, кода отсутствует питание видеоусилителей. Защиту нужно временно заблокировать. ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что питание видеоусилителей нужно немедленно восстановить, как только заработает строчная. Если этого не сделать, не избежать замены кинескопа!
Контроллер проверить таким способом не получится. Но с ним нужно заниматься только в том случае, когда все указывает явно на него. Причем, это требует необходимого набора измерительной техники и кучу времени.
Если выполнить все эти операции, то почти наверняка удастся локализовать неисправность.
Предупреждаю сразу, если схалтурить на этом этапе, то будет сделан неправильный вывод, а это приведет к "тупиковой" ситуации, которую мы сейчас и наблюдаем.
Из опыта известно, что ТДКС-ы - самая теплонагруженная деталь. Да еще и напряжения с токами настолько экстремальные, что мало какой изоляционный материал может долго продержаться в таких условиях. Вывод один - найти новый строчник и заменить его хотя бы на одном мониторе. Правда, тут сразу возникает экономическая проблема, ведь новый строчник стоит столько же, сколько новый 17" монитор!
С кадровой чуть лучше, но она очень часто вводит в заблуждение ремонтников тем, что на нее никто не подумает до тех пор, пока не перекопают все узлы монитора. А между прочим, она второй по мощности потребитель энергии в мониторе и питается непосредственно от БП. Пэтому переход БП в режим блокировки - это, зачастую, ее заслуга. |
Spassky, Абалдеть! У меня картина перед глазами - Разобранный моник, куча проводов на тумблера, один на +210 вольт, другой на видеусилители, третий на строчную, четвертый на кадровую и на них, как на пианино, быстро. пока строчная включится - включать - выключать потребители.... Мдя. |
Кстати, МИА предлагает другой подход к решению проблемы. Его плюсы неоспоримы - быстрота и никаких заморочек. Правда, минусы тоже есть. Прибор надо иметь для проверки электролитов, да еще чтоб из схемы не выпаивать. Бывало, при прогреве конденсатор не на долго восстанавливает свои параметры. Ну и всегда есть вероятность, что после перепайки конденсаторов проблема не пропадет, а "забьется в дальний угол", а через какое-то время снова вылезет.
Каким подходом пользоваться - решать тому, кто ремонтирует монитор.
P.S. Почти наверняка дело будет в усохшем электролите, а то и не в одном. Вопрос тольо в том, как их "вычислить". |
bonifaciy Участник Сообщения: 312
там много чего менять надо- С913, С744 в первую очередь. |
Спасибо вечером попробую обязательно отпишусь! |
Всем огромное спасибо за подсказки!
Можно положить в копилку опыта там где не генерировал кварц это 7 мониторов был неисправен конденсатор С 414 10 мкф 16 в после замены все мониторы запускаются!
А на мониторе где кварц генерировал неисправен C954 1000uF 10V
Вот и вся задача!
Спасибо еще раз! |
Даже и поздравлять не хочется. Какой бы значок применить?  |
