LG 773N (C17JC-3) Не включается-"цыкает"блок пита
Список форумов » Мониторы
arizin
06-11-2006 20:41
LG StudioWorks 773NK-ALRUM Mod:No C17JC-3 я не претендую на опыт в мониторо-ремонте,для меня лично это достаточно сложные устройства, хотя ТВ ремонтирую давно.Попал сие монитор ко мне после 2-х мастерских,говорят,поменяли FBT, так и не запустили......достаточно опытные люди(я их знаю лично ,не один монитор поднимали,в том числе и мой когда-то)НО....этот не запустился....мать его.Эффект 121 мины(во время войны опытные саперы на 120-121 мине подрывались,хотя новички справлялись с этими же минами спокойно.Искали -нашли- с опытом проявлялась Лихачество,особенно перед салагами и в результате БАХ!!!! Считали их и переводили на время в другие рода войск.Не включался блок питания,цыкал- срабатывала защита.Открыл посмотрел Q 719 (IRF630) пробит, остальное в порядке.Новичок, посмотрел архив,нашел намек-кондес 47х160в(по цепи В+ С 744если не ошибаюсь.)Измерил емкость - 8 мкф вместо 47мкфx160 вольт.Поменял Q 719(IRF630) и кондесатор 47мкфx160вольт -все заработало нормально.Спасибо всем кто когда-то бросил инфу эту на форум-Это ИХ ПОБЕДА!
d2o
Мастер
06-11-2006 20:56
arizin - тезка!
Один из моих первых мониторов был с таким же дефектом - CB553B.
Для полноты картины укажите модель (а не C17JC-3 !)
arizin
10-11-2006 00:12
Cделал,теперь все как положено указана модель.
d2o
Мастер
10-11-2006 01:37
ОК. Единственно непонятна фраза.
arizin писал:
Емк 8 мкф вместо 47мкф.с утечкой
Поставил 8мкФ что ли ? Так?
Emil Evtimov
BG Участник
10-11-2006 09:54
d2o, что непонятно ? Я из Болгарии и понимаю так :
Вместо 47мкф. кондер показывал 8 и он заменил на 47мкф. улыбка
А в принципе это типовой дефект и тема может поможет только на новички , которые в первый раз монитор открывают ... голливудская улыбка
d2o
Мастер
10-11-2006 10:12
Emil Evtimov, вот и я так подумал. Однако коллеги поняли так: вместо 47u он поcтавил 8u.
Так что пусть автор объяснит где истина, и если истина на моей стороне, объяснит свои действия.
(мусор потом почищу, тему закрою)
TL4M
Мастер
10-11-2006 10:48
d2o, номинала 8 мФ нет ни в одной линейке, и Вам это известно. Нужно только стилистику подправить, например, добавить слово ПРОВЕРИЛ ёмкость.
d2o
Мастер
10-11-2006 12:25
TL4M, да, только пусть автор САМ исправит.
Нужно учиться писать правильно и понятно, без сокращений (кроме общепринятых). Чтобы всем участникам ясно было.
Antey
10-11-2006 16:55
А я так подумал, после 2 мастерских,от опытных мастеров, которые не смогли запустить моник, пришел моник к нему,так сказать, ламеру, как он сам говорит. Вот энти поганые опытные мастера поставили конде 8мк, вместо 47 мк, да еще и с утечкой. Ну а он как правильный пацан, схему читает правильно, поставил правильный кондер и все заработало. голливудская улыбка
arizin! В следующий раз пиши нормально, а то видишь, сколько мнений. голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
10-11-2006 18:05
Antey, Ну ты блин даешь! голливудская улыбка
arizin
11-11-2006 12:27
Сечас вроде правильно. И не думал что будет столько мнений.
Список форумов » Мониторы » LG 773N (C17JC-3) Не включается-"цыкает"блок пита
  • ViewSonic P655 кнопка "прибавить" пропала (баян?)
  • Монитор GATEWAY 2000 EV900 "схлопывается" изображе
  • View Sonic P225F "проблема со строчкой"
  • Daewoo International F7S755 остается "след" от изо
  • Samsung 797DF LE17IS вертикальный как бы "разфокус"
